Vynechava motor na volnobeh
pepa559
Příspěvek od pepa559 »
Carina 2.0 GLi, 98kW, motor 3S FE, benzin a LPG.
Na volnobeh vynechava motor, na benzin i na plyn. Na benzin to neni tak moc vyrazne - obcas vynecha, ridici jednotka si upravi otacky, pak se zase na chvilku chytne, na plyn klesnou otacky a motor zhasne. Za studena i za tepla. Ve vyssich otackach se zda, ze funuje normalne. Vyblikavaci diagnostika nehlasi zanou chybu.
Vymenil jsem svicky a kabely, vycistil vicko rozdelovace a ocistil kontakty s palcem (byly lehce opalene). Premeril jsem tlaky ve valcich - vse OK.
Netusite nekdo, cim by to mohlo byt?
Pepa
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Pepo,zkontroluj takový podtlakový hadičky co jsou okolo sání.Tam by mohl být zakopanej pes.Jo a jaký svíčky jsi dával????Doufám,že NGK nebo Denso.
S jinýma ten motot neumí chodit.J.
pepa559
Zkusim se podivat a prijit na to k cemu ty hadicky jsou. Svicky samozrejme NGK.
Jirka
přepouštěj tam podtlaky,jěště jsem přemýšlel o vyčištění škrtící klapky.Ale zeptám se jěště kámoše co by to mohlo dělat.koukni jěště třeba sem.:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 695#143695
J.
Zpět na „Carina“
