Chcípání motoru E10
georgin
Chcípání motoru E10
Příspěvek od georgin »
Ahoj vsichni. Mam problem s 4E-FE. Stava sem mi to, ze kdyz jedu a vyradim rychlost, pustim spojku tak motor zhasne. Taky vydava kolem 3000 ot takovej hucivej zvuk. Otacky mi pripadaji moc nizke. Trochu kolisaji a motor ma tendenci obcas chcipnout. Nevite cim by to mohlo byt? Predem dekuji
Toyota Corolla liftback 1.3 16V 65kw rv. 1994 - bohužel po nehodě minulost :-(
Honda Civic Aerodeck 1.6 16V 85kw rv. 1999
Toyota Avensis kombi 1997 2.0TD
Pavel_CK
Příspěvek od Pavel_CK »
Dobrý den, synovi dělá 16-ctistovka to samé (bez hučení). Občas prostě zhasne motor. Po resetu odpojením baterky po cca 500 km, kdy už je to nepříjemné, to funguje normálně. Časem se ale zase zhoršuje. Prý se někde na řídící jednotce načítají chyby, ale víc mi nikdo říci nedokázal. V podezření je klapka. Zdraví Pavel
Pavel Avensis SOL kombi 2.0 2002
fildis
Příspěvek od fildis »
No mohla by to být špinavá klapka, myslím i lambda sonda a zkontrolovat kabely ke svíčkám a asi i svíčky.
Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
Ing_Mazi
Příspěvek od Ing_Mazi »
Mě to zdechalo za jízdy i na volnoběh a byl to zrezlej kontakt na relátku na spínací skříni, že neházela pak jiskru na svíčky :)
Corolla E10 TSe Total Social edition r.v.96
1.3XLi 55kW / 75hp
Kola ENZO 175/65/R14 Mischel
Meine rudé eFko :P "Jsem rozenej tuner" :D
www.vune.info/mazi
Abysme nesmrděli :D
georgin
Snad to bude jen nejaka prkotina. Dnes to povezu ukazat servisakovi, tak pak napisi :D
Beaver
Příspěvek od Beaver »
Ja poledni dobou pozoruju, ze po nastartovani mam nizkej volnobeh, kdyz to podrzim plynem (cca tak na 1200 rpm) tak se to asi po pul minute spravi, patrne vynechava valec. Uvidime jestli to vyresi nove svicky a kabely :)
Toyota Supra 2.5 twin turbo
Lexus IS200
Lexus RX400h
http://www.supraklub.cz
georgin
tak uz to asi brzy vyhodim ze skaly... Byl jsem v servise, klapka se vycistila, otacky se zvedly a v poho jsem dojel domu. Ted jsem potreboval odjed a behem kilometru mi to 4x chciplo... Otacky to uz nedrzi skoro vubec...
georgin
Motor skoro netahne, jen rve
georgin
Co treba snimac otacek?
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Počítám, že po tom vyčištění ste resetovali ECU? Diagnostikovat si to zkoušel? Najdi tady někde na fóru instrukce a stačí ti k tomu kancelářská sponka.
georgin
Jak se resetuje ecu
Rampa89
Než to uděláš, možná by bylo lepší zkusit prvně tu diagnostiku - u motoru se v té krabičce s nápisem diagnostic (nebo něco takovýho) spojí drátkem 2 kontakty - nevím teď přesně který a pak po otočení klíčem do polohy ON začne blikat kontrolka motoru - počet bliknutí znamená kód chyby atd. Všechno tu někde je.
Reset, buď odpojíš na nějakou dobu baterii, mělo by stačit pár minut, nebo se vytahuje pojistka u motoru.
georgin
Má ta pojistka 7,5A? Musí být kličky v poloze on?
Rampa89
Nevím přesně která je to pojistka, zkus to najít v nějakým návodu... Já když už musel, tak baterka byla pro mě jednodušší řešení.
Beaver
U Supry se propojuje E1 a TE1, pro reset se vytahuje pojistka pro ECU, mozna nebude oznacena jako ECU, ale jako EFI (zase u Supry je to 15A nozova, u Corolly z hlavy nevim).
Lexus IS200
Lexus RX400h
