otřesy při startování
Pavel Malý
Příspěvek od Pavel Malý »
Ahoj všichni,mám otázku.Mám Ave.2002, D4D 2,00.Při startování se celý auto otřese a pak je v pohodě.Dříve to nedělal,až poslední dobou.Řikali,že to mohou dělat žhav.svíčky,taky jedna byla špatná,tak jsem je vyměnil všechny,ale dělá to furt.Taky prej silenbloky,ale ty vypadaj v poho.Tak nevim.Ono to celkem nic neni,ale je divný,že to dřív nedělal.Dělá to někomu taky,nebo je to úplně normální,že se při startu disel otřese?
žafla
Re: otřesy při startování
Příspěvek od žafla »
Pavel Malý píše:Ahoj všichni,mám otázku.Mám Ave.2002, D4D 2,00.Při startování se celý auto otřese a pak je v pohodě.Dříve to nedělal,až poslední dobou.Řikali,že to mohou dělat žhav.svíčky,taky jedna byla špatná,tak jsem je vyměnil všechny,ale dělá to furt.Taky prej silenbloky,ale ty vypadaj v poho.Tak nevim.Ono to celkem nic neni,ale je divný,že to dřív nedělal.Dělá to někomu taky,nebo je to úplně normální,že se při startu disel otřese?
Mě to dělá taky už od začátku co auto mám.Mám ho 1 rok a když sem ho kupoval můj servisák mi říkal,že je trocu načatej silenblok na motoru(auto bylo na jámě v dílně).Hlavně se mi docela třese taky na volnoběh.Budu se muset potom taky trochu popídit.Mam rok 2000 kombi D4D.
Pavel Malý
dík za odezvu,tak to asi opravdu budou silenbloky,to mě čeká asi výměna,ale moc se mi do toho nechce
Craken
Příspěvek od Craken »
co stoji taky silentblok?
Pavel Malý
No to nevim,ani kolik dam za práci jsem naprostej laik a v autech se opravdu dost nerad šťourám,proto jsem si pořizoval toyotu a zatim se mi to vyplácí až teď ta drobnost,ale to je normální opotřebení
Craken
co ta stal jeden zhavic?
Pavel Malý
jedna žhav.svíčka stála 468,00 Kč značka Bosh
thomasson
Příspěvek od thomasson »
Pánové, já mám Avensise chvíli a taky se trochu otřese při startu..
Nicméně pokud ti to ndělalo od začátku, tak se asi něco stalo...
Jediný, co je motorům D-4D vytýkáno, je dvouhmotový setrvačník..
Nevím,jak to vypadá, ale občas, nahodile, se to prý podělá ... Možná, že by se to mohlo týkat i tohoto případu ...
Při jízdě na nízké otáčky a při rozjezdech větší vibrace nepociťuješ?
Avensis Wagon 2.0 D-4D, 2002 :-)
Pavel Malý
Ne e,jenom při startu a to ještě,když je to studený,jako teď v mrazech,tak se otřese víc a když vyjíždim z garáže,tak se otřese taky ale tak nějak míň,slabějc.Mam ho 2 a půl roku a pozoruju to až letošní zimu.
vojta ž.
Příspěvek od vojta ž. »
Videl bych to na ten silentblok. Pokud by to byl setrvak tak by to delalo asi i na volnobeh...A navic ty setrvaky jestli se nepletu tak praskaji. Takze to bys urcite poznal...
Jinak ty silentbloky zase nestojo tak moc...spis jde o pracnost
Ale kdyz si vzpomenu na vsechny diesly tak se pri startu trepal uplne kazdy.
Avensis 2.0i 1998
Pavel Malý
tak díky chlapi,trochu ste mě uklidnili,tim,že se otřepe většina dislu,měl jem obavu,abych něco neprošvih,ten silenblok zkusim očíhnout,no a uvidim. :roll:
vojta ž.
Nejlip to asi srovnat s jinym stejnym autem. At vis jestli to dela taky...
Avensis 2.0i 1998
SpiritSK
Příspěvek od SpiritSK »
Nas Ave sa tiez zatrasie pri starte a niekedy mam pocit, ze dlho startuje :) ale vraj je to pri tychto motoroch normalne..
Pavel Malý
Taky mě dlouho startuje,ted to začínam řešit,myslim si, jestli neni něco se starterem,možná baterka,nevim,ale dělá to při startu divnej zvuk a taky mi vždycky zapraská v pravém předním reproduktoru,budu zkoumat a dám vědět
