Gumičky do stěračů
thomasson
Gumičky do stěračů
Příspěvek od thomasson »
Zakládám toto na první pohled přihlouplé téma, protože jsem se rozhodl vyměnit na svém Avíkovi gumičky do stěračů a omylem jsem koupil měkké gumičky, které (patrně) patří do stěračů s vodící lištou a ne s "lokálním uchycením gumiček"...
Hold za blbost se platí (60 Kč :-D ), nicméně při pohledu na umatlaný čelní sklo jsem se rozhodl koupit kvalitnější, třeba i celé stěrače...
Jaké máte kdo zkušenosti? Zaslechl jsem např. Bosch Twin Aero ...?
Díky za info
Tom
Avensis Wagon 2.0 D-4D, 2002 :-)
Smith
Příspěvek od Smith »
Z vlastní zkušenosti mohu z klasických stěračů doporučit stěrače Alca (made in Germany). Podle mě jednoznačně nejlepší v poměru cena/výkon.
Toyota Avensis 1.6 + LPG 81 kw 4A-FE '98
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Podle mě se nevyplatí kupovat gumičky.Lepší koupit celý ramínka.
Já jsem nejdřív měl Valeo a vydržely asi rok.Nyní jsem koupil nějaký neznačková,ale takový pouze lišty.Fungují dobče.
J.
jelinek4
Příspěvek od jelinek4 »
Ja po mojich skusenostiach so stieracmi kupujem uz len lacne asi 1eur/kus a menim 3x do roka to znamena 6eur do roka a mam vzdy ciste okno. Znackove stali asi 20 eur a po pol roku som ich musel menit tak teraz to uz riesim takto.
Gumicky sa ti uz vobec neoplati menit.
m5t
Příspěvek od m5t »
Moje skušenost je kupovat levné a měnit třeba i dvakrát do roka. Značkové jsou čtyřikrát dražší,ale za rok je musím vyměnit taky,dva roky nezaručují kvalitní stírání ani náhodou.
aczasa
stěrače..
Příspěvek od aczasa »
Já jsem koupil s nedůvěrou UNI flaty a je to naprosto v pohodě. Takže levné flaty za 150Kč a jednou za rok vyměním. Stírají bezvadně.
progym
Příspěvek od progym »
Kupuju jakýsi "polsko" EVO s velkou nedůvěrou, ale vydrží tak rok, takže jestli mě vydrží pšonský EVO nebo Bosch stejnou dobu, tak spíš řeším cenu. Drbat se výměnou gumiček??? Na to se asi vybodni.....
Žigul 2105
Renault 5 GT Turbo 1985
Fanouš 1,3 1989
Opel Vectra 1,6i 1995
Octavia combi 1,6i 1999
Toyota Avensis Verso 2,0 4D4 2003
Toyota Verso 1,6D-4D 2015
Nekupovat gumičky od Filsonu (rozpadly se mi po týdnu, asi je zapomněli soudruzi zvulkanizovat).
Nedávno jsem v Baumarktu kupoval gumičky určené pro vložení původního ocelového pérka - docela kvalitní na noname.
Problémy bývají s usazením gumiček s plastovými vodícími lištami, špatně to v ramínku klouže.
Plextor
Příspěvek od Plextor »
Taky to tet resim, chtel jsem si koupit gumicky ze je tam nasadim a ejhle oni jsou dlouhy 610mm a muj sterac je 650mm 4cm chybej, nevite kde se daj sehnat delsi nebo to ani nejde :shock:
Yaris 3 / 1.33 2011
feronovak
Příspěvek od feronovak »
ked sme pri stieracoch ake stierace by mali do avensisa ist? chcel som kupit nejake v polsku a boli rozne rozmery a este aj obrazky pre jednotlive znacky a pri avikovi bolo ze by mali byt pri spolujazdcovi a nie jazdcovi ... tak teraz neviem
Toyota Avensis Combi D-CAT 2006
thomasson
To Plextor: Dělají se různý dělky, mj. i 710 mm;-)
Ale jak jsem psal, bacha, ať nekoupíš ty měkký, jako já ...
Jinak dneska mi odepsali z Bosche, že ty Aero Twin se dělají i na Avensis (2002), tak uvidíme no ...
Já se teda popravdě nesetkal s tím, že by stěrače nevydržely ani rok...
Na rodinné Koktávce jsme najeli už cce 50 000 km a stěrače i gumičky pořád OK...
A to kdoví,kolik na nich najel předchozí majitel ... :roll:
progym
feronovak píše:ked sme pri stieracoch ake stierace by mali do avensisa ist? chcel som kupit nejake v polsku a boli rozne rozmery a este aj obrazky pre jednotlive znacky a pri avikovi bolo ze by mali byt pri spolujazdcovi a nie jazdcovi ... tak teraz neviem
Měl by sis změřit jak dlouhé potřebuješ, jinak uchycení ramínek je myslím stejné u všech aut a pak bývají u ramínek i dva druhy adaptérů uchycení.
Žigul 2105
Fanouš 1,3 1989
Smith
thomasson píše:To Plextor: Dělají se různý dělky, mj. i 710 mm;-)
Jestli uvažuješ o těch modernějších "stírátkách", tak můj názor je, že obyčejné Flat stírátka udělají stejnou službu jako ty Bosch s tím rozdílem, že Bosch je cca 4x dražší... Tak to zvaž, jestli to nejsou zbytečně vyhozené kačky..
DieselCat
Příspěvek od DieselCat »
se stěrači mám na svém D-Catu taky problém...nejdéle vydržely originální,potom jsem chtěl být "in" a tak jsem si koupil ty bezramínkové,nebo jak to nazvat.No to jsem si teda dal ...jak jsem jel nad 120,tak prostě nestíraly(možná to bylo kvůli bezpečnosti,aby se nejezdilo rychleji :D ).Tak jsem si koupil Valea.Jelikož je neprodávají jako kusovku,tak jsem byl nucen koupit dvě sady(krátká a dlouhá ramínka).Hned od toho co jsem je tam dal,tak jsem zjistil,že to není nic moc.Až už jsem si pomalu začínal myslet,jestli nemám nějaký "hrbatý" sklo :( .zkusil jsem je vyměnit za ty druhé a stejný efekt.Takže to budu dělat stejně jak tady někdo psal...v Tescu koupím kusovku za 60Kč a po půl roce koupím jiné.Snad to bude lepší. :roll:
m5t
Příspěvek od m5t »
To thomasson : řek bych,že kvalita stěračů na km nezáleží.
Pro správnou funkci mají být stěrače tzv. "čerstvé" :D
