interval vymeny oleja?
Craken
Příspěvek od Craken »
AWF... nereklamoval... zistil som to az pocas cesty domov...
mrazik
Příspěvek od mrazik »
Tak samozrejme, ze vymenou po 15 tKm se nic nezkazi.
Jinak me se take snazili na fakturu napsat doliti 1.5 litru oleje, tak jsem je upozornil, ze jsem 1 litr doleval pred mesicem a kupoval u nich, protoze auto uz hlasilo nizkou hladinu oleje. Technik se zakoktal a doliti oleje vymazal. Je to jednoduche, servisaci si odlejou pro sebe do sudu a nauctuji zakazniku, to se dela vsude. Ja uz to hlasim dopredu, ze olej neni potreba dolejvat, je ho tam dost.
Jinak jak se tu pise o drobnych casteckah pri zabehu motoru, ty zachycuje olejovy filtr, ale olej se pri zabehu meni obecne brzo.
Honda Jazz 1.4 CVT
julinkaa
Příspěvek od julinkaa »
Ahoj.nevíte někdo který výrobce olejů dodává oleje pro TOYOTU.
jelinek4
Příspěvek od jelinek4 »
ja viem o castrole
jelinek4 píše:ja viem o castrole
ze sudu za cenu zavodniho oleje :lol:
Axel1302
Příspěvek od Axel1302 »
Mne tam v toyote leju "udajne aj podla nalepky" Castrol Magnatec Proffesional C3 5W 30. Nedal by som ani 5korun ze ho tam mam. Podla toho co tu citam a info od znamych, dolievaju v Toyotach standardne 1,5L bez ohladu na to aky mas model, motor a kolko oleja ti vlastne chyba. Presne tak, suhlasim s tym povedat pred prehliadkou nedolievat ziadny olej ani ziadnu kvapalinu, len ich vymenit cele ked treba podla servisnej knizky
Kasper
Interval výměny oleje
Příspěvek od Kasper »
Auto mám z Belgie a když jsem navštívil Toyotu s otázkou na výměnu oleje, bylo mě řečeno (i v manuále) ,že int. je 30000Km , ale oni doporučují (Toyota HK) 15000 km. Jelikož jsem olejář a jsem u zdroje , výměnu dělám po 10000Km. Je to táké tím ,že mám 180tku s DCATem.
Obecně Toyota doporučuje pro dieselové motorySAE 5W30 ACEA B5/C2 nejspíš také kvůli ochraně DPNR(DPF). Z našeho sortimentu doporučuji Havoline Enrgy MS 5W30, které vám komukoli v rámci Toyota klubu pošlu za 230kč vč DPH + poštovné .
O to lepší na tom je , že do Toyoty dodává naše firma originální náplně .
Ovšem to neznamená ,že nemůžete použít olej viskozity 5W40.
Můj názor je , pokud je auto služební , nejspíš bude zaměstnavatel spořit a bude využívat interval 30000km, pokud je auto tvoje a chceš aby si nepřišel v budoucnosti o filtr částic a turbo , dal bych 15000km.
Kasper- AVE 2,2 D-CAT
Stanley
Příspěvek od Stanley »
zdravím
Podla mojich informácií od servisáka z NR- TOY.- servisu je pod značkou toyota - olej značka MOBIL, vyrábaný orig. pre autá TOYOTA
Pre ,,fajnovejších zákazníkov,, samozrejme za príplatok nalejú CASTROL. :D
Stanley T. Avensis 2.0 D-4D, 10/2001, combi
modus ponens
Re: Interval výměny oleje
Příspěvek od modus ponens »
Kasper píše:Obecně Toyota doporučuje pro dieselové motorySAE 5W30 ACEA B5/C2 nejspíš také kvůli ochraně DPNR(DPF).
Viskozitu nechajme bokom. V manuale vsak nie je nic o ACEA B5. :? Je toto odporucanie oficialne? Co potom ACEA B3 (vraj ho pouzivaju v servisoch), ktora znizenu HTHS nema? Je zname oficialne stanovisko Toyoty?
Naposledy upravil(a) modus ponens dne sob 13.02.2010, 12:49, celkem upraveno 1 x.
modus ponens
Stanley píše:zdravím
Zeby Mobil vyrabal nieco iba pre Toyotu? :roll: :wink: Nebudme naivni. Ake parametre ma ten Toyota olej pre dieselove motory uvedene na obale? Vie niekto?
Craken
vie.... na obale bolo napisane 5W30, ACEA B1
modus ponens
Craken píše:vie.... na obale bolo napisane 5W30, ACEA B1
Ak je to Mobil, tak to vyzera na Mobil 1 Super FE Special 5W30. Iny ACEA B1 Mobil v ponuke nema (aspon v nasich zemepisnych sirkach som nenasiel). Nam nom tiez nie je uvedena API norma pre dieselove motory (hoci v manuale nezabudli rozpisat viacero jej variant). :wink:
Kazdopadne je to ACEA B1. Pouzitie B3 ostava teda oficialne nepotvrdene...
julinkaa
Craken
mne v TOY - v Trnave povedali ze tam patri vyslovene 5W30, ACEA B1.... ono to zrejme zavisi od konkretneho servisu aky olej tam davaju...mne v AWF doliali s kludom 5W40, pricom som tam mal 5W30, B1 :D
apropo, ked mi menili olej v TT tak dali predpisany B1 a na fakture bolo oznacenie 5W30 SLX.... takze to vyzera ze origo olej Toyota je Castrol
modus ponens
Craken píše:mne v TOY - v Trnave povedali ze tam patri vyslovene 5W30, ACEA B1.... ono to zrejme zavisi od konkretneho servisu aky olej tam davaju...mne v AWF doliali s kludom 5W40, pricom som tam mal 5W30, B1 :D
S kludom Ti tam mohli naliat aj Raciol. :lol: Ze by to vsak zvysovalo ich kredit, to sa uz povedat neda. Aspon vsak viem, kam nejst. :wink:
