silentbloky zadnich ramen
- djastin
- Navigátor
Potrebuji vymenit silentbloky zadnich podelnych ramen.
Uz jsem si tady na foru dohledal kde je sehnat ale mam dotaz:
Jsou na jednom ramenu oba silembloky stejne(myslim tim na obou koncich ramene)
Muj dalsi dotaz se tyka silentbloky zadnich pricnych ramen.
At hledam jak hledam nemuzu je nikde sehnat, nevite nekdo kde je sehnat?
dik
dik
Naposledy upravil(a) djastin dne čtv 25.06.2009, 17:21, celkem upraveno 1 x.
Toyota Corolla E11 1.4i 63kW r.v.97 ,bila, social edicion:)
Silentbloky zadních příčných stabilizátorů u čtyřkolky
Mám obdobný problém se silentbloky příčných stabilizátorů na zadní nápravě. Je to ale čtyřkolka (1.8 16V 4WD). Jedná se o stejný typ konstrukce zadní nápravy jako v případě předohrabu nebo musím hledat něco jiného?
Kde se dají najít zachovalé díly, máte někdo typ na nějakou druhovýrobu nebo vrakoviště?
Předem díky za radu.
- dr.knedlo
Re: Silentbloky zadních příčných stabilizátorů u čtyřkolky
Zkus napsat Leňulce a nebo IdahoviHBEfan píše:Mám obdobný problém se silentbloky příčných stabilizátorů na zadní nápravě. Je to ale čtyřkolka (1.8 16V 4WD). Jedná se o stejný typ konstrukce zadní nápravy jako v případě předohrabu nebo musím hledat něco jiného?
Corolla E12 1,6 16V 3ZZ-FE 81Kw 2002
Corolla E10 1,6 16V 4A-FE 84Kw 1996
Corolla E9 1,3 12V 2E-E 55Kw 1989 - RIP 2019
Corolla E9 1,6 16V 4A-FE 77kw 1990 - RIP 2019
- FRANCOTIRADOR
PUR15 versus PA6
Na STK už docela frflali tak jsem se dal do hledání a na zadní ramena (E9ky) jsem nic nenašel, jen uložení stabilizátoru. Ono je to zřejmě dáno tím že je silentblok v pouzdrě ramena zalitej - takže se jako náhradní díl dává celé rameno již se sinetblokem. Ty jsem kvůli předpokládané ceně ani nezkoušel hledat, jestli jsou k dostání.
Nápad č. 1. vysoustružit je z polyuretanu PU15 (někdo značí PUR15) po vzoru sportovních. Po propočtu ceny za materiál tj. tyčoviny z PU15 (není nejlevnější a navíc je potřeba 12ks silentbloků
) koketuji s nápadem č. 2. Místo polyuretanu dát polyamid PA6 (tj. dostupnej a cenově příznivej silon). Jestli si dobře vzpomínám tak v sešítku AZMB pro úpravy vozů 130 L/A - úpravy podvozku (tak nějak se to jmenovalo) nějaké místo zavěšení zadní vlečné nápravy nahrazovali právě polyamidem. Otázkou je jestli volba materiálu na silon nepadla jen proto, že tenkrát k sehnání prostě nic jinýho nebylo a pak to měnili po každých závodech.
Prosím o vaše poznatky či názory jak moc se projeví rozdíl pružnosti PU a PA eventuálně proč silon určitě nepoužít.
I když sám bych se tu přál dočíst, že na běžné ježdení silon stačí
- TOYOTA Corolla E9 1.3 XLi Liftback EE90 r.v. 92
- YAMAHA XT600e 4PTA r.v. 02
- OPEL Astra F 1.4i Hatchback C14NZ r.v. 92
- FRANCOTIRADOR
Tak jsem ještě objevil: opravná sada ramen od Nipparts
J4252006 = orig číslo Toyoyta 48725-12300 za 270,-/ks
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pi ... ic_id=3856
J4252007 = orig číslo Toyoyta 48725-16080 za 390,-/ks
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pi ... ic_id=3857
J4252008 = orig číslo Toyoyta 48725-12290 za 330,-/ks
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pi ... ic_id=3855
J4252009 = orig číslo Toyoyta 48725-12110 za 340,-/ks
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pi ... ic_id=3854
Ceny se mi moc nelíbí, ale uměl by jste někdo vyhodnotit kam který silentblok patří (viz. A1 až C2 na obr.)
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pi ... ic_id=3858
PS. Pavo.B. Ve stavebnictví se nevyznám - nemáš nejaký odkaz na www ze kterýho je zřejmé o jakou gumu jde (nebo aspoň fotku ať se mám o co opřít až se budu stavařů vyptávat)
- FRANCOTIRADOR
Asi v ČR něco novýho - před měsícem to u nás v katalogu určitě nikdo neměl (jestli jo tak nějak divně zašantročený v ostatních dílech - a to jich na tohle auto moc není, tak je mi divný že bych si jich nevšiml).
Ceny jsou ty nejlevnější na netu co jsem našel tj. od MJauto.
Tam mi i poradili čísla od Toyoty které Nipparts nahrazuje - kam ale jednotlivé silentbloky patří neví.
Na http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1989_T ... _4804.html nejsou neb jsou prý z fabriky zalitý v ramenu a tudíž jsou čísla jen u ramen jako celku.
Takže by prý mohl poradit jen nějaký autorizovaný překupník dílů Toyota který má kompletní ETK.
PS. Až tak super mi ty ceny nepřijdou, teda ne v porovnání s jinými prodejci, ale při pohledu na odhadnutou celkouvou částku za komplet 12Ks.
PPS. Ještě jsem našel toto http://www.fe-best.de/index.php?page=catalog&pos=14 ale nějak mi u jimi nabízených silentbloků nesedí čísla.
- FRANCOTIRADOR
Tím ETK nejspíš mysleli EPC (jestli to chápu dobře tak je to electronic parts catalog a ETK asi bude zkratka z češtiny).
Odkaz na EPC tu je http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... hlight=epc dokonce 2 verze: 2CD nebo 18CD.
Máte to někdo nainstalovaný?
Našli jste tam, kam patří zmiňovaný čísla silentbloků?
jestli budete někdo koukat na kód daného silenbloku, koukněte se i na E11, chtěl bych zjistit jestli se dá koupit taky jenom silenblok a ne si v toyote kupovat cele podelne rameno.... dik
Naposledy upravil(a) arcci dne úte 19.01.2010, 16:51, celkem upraveno 2 x.
arcci
corolla EE111 HB ; 1,3 4E-FE 99; 63 kW/5400
Honda JAZZ 1,4 / 73 kW ;i-VTEC 2009
- FRANCOTIRADOR
hihi němčina mě fakt nenapadla (to mi mohl klidně říct zkratku katalogu z maďarštiny)
Obrázky jsem vygooglil - prostě jsem zadal např. "48725-12110" a otvíral obrázky tak dlouho dokud jsem nenarazil na rozumnou velikost obrázku a bez vodotisku (samozřejmě že jsem kontroloval i to, že maj silentbloky na různejch stránkách stejný obrys - že není bordel v přiřazení fotka/katalogové číslo).
No a ze stránek (mimochodem všechny byly zahraniční) kde se mi fotka líbila jsem si stáhl i ostatní - ale z jakejch stránek to bylo konkrétně už fakt nevím.
No tuším, že to bylo odsud http://www.sumarauto.com/lview.asp?prod ... 0-0-184-34 respektive z http://www.sumarauto.com/products.asp?p ... 0-0-184-34
PS. obrázky mi nepřijdou zajímavý neb u nich neuváděj rozměry (průměr, šířka) takže se z nich stejně nedá určit kam patří.
