ABS - dělá si co chce - máte někdo podobné zkušenosti?
Zdravím všechny!
Mám Toyotu Avensis 2.0 TD, ročník 98. Před nedávnem se mi v nepravidelných intervalech začala rozsvěcovat a opět nečekaně zhasínat kontrolka od ABS. ABS buď vůbec nefunguje a auto se chová jako normální auto bez ABS (kontrolka svítí a tím pádem je ABS odpojené) anebo kontrolka nesvítí a mělo by vše fungovat... jenomže tady začíná ten můj větší problém. Při brždění na kluzkém povrchu mi "ábéesují" jenom tři kola, to čtvrté (pravé přední) se zakousne a brzdí smykem. A co je ještě horší, při puštění brzdového pedálu to pravé přední jede ve smyku ještě cca jednu vteřinu a v tu chvíli se z auta stává neřízená střela a letí přímo do příkopu.
Na doporučení servisu jsem už postupně vyměnil řídící jednotku ABS, snímač na PP kole, brzdič PP kola (myslel jsem, že se kouše pístek ve třmenu) a závada přetrvávala, tak jsem se vydal do značkového servisu na diagnostiku a tam mi řekli, že veškerá elektronika je v pořádku, že by na mém místě vyměnili těhlici - prý je hodně zkorodovaná, což se mi ale nezdá, že by mělo být příčinou... To blokování jednoho kola ikdyž nešlapu na pedál se projevuje jenom když je ABS v chodu (kontrolka nesvítí). Ale když se nahodile ABS odpojí a rozsvítí se kontrolka, tak sice smykujou všechny 4 kola, ale bez toho abych letěl nejkratší cestou do pangejtu a drží si přímej směr.
Tímto Vás všechny prosím o radu. Nevíte co bych měl ještě jiného vyměnit? Neřešil jste někdo z vás podobnou závadu?
Za jakékoliv reakce předem děkuji!
S největší pravděpodobností čidlo nebo cesta k němu. Pravda je, že to také snímá zuby na náboji, ale to by muselo být už hodně odkorodované. Tady to spíše vypadá, dle projevu, že jednotka dostává při brzdění falešné impulsy, které jí nesprávně říkají, že se toto kolo točí nejrychleji.
Jinak ten servis bych za podobný přístup dal k soudu
... Dle protokolu z diagnostiky ze značkového servisu jsou všechna čidla, řídící jednotka i kabelové cesty mezi nimi v pořádku. Taky jsem si říkal, že by to mohlo být ozubeným věnečkem na poloose, ale v porovnání s druhou stranou na levém kole jsou oba věnečky zhruba stejně zkorodované a mají i stejné vůle. To by mi tím pádem musela blbnout i ta levá strana... Už fakt nevím co s tím
v první řadě bych se řádně podíval na to PP kolo, rozebral bych brzdu a udělal revizi na vlastní oči - ve značkovém servisu už "zjistili" různé věci a přitom se třeba ani nepodívali na druhou stranu brzdového kotouče viz tato story http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=9017
prostě ABS způsobuje že zůstává viset brzdový tlak pro PP kolo..?? a jednotkou to není ...hmmm??
edit: ha v tom vlákně už nejsou obrázky... obrazok.eu nechodi... prostě byl zrezlý kotouč z druhé strany, brzdilo to jenom částí destičky, tot asi vše..
... PP kolo bylo už rozebraný několikrát. Vizuelně i mechanicky se zdá být vše v pořádku. Když se vypne ABS, tak to brzdí úplně normálně a nikam to netáhne. Ten brzdnej tlak zůstává viset jenom když je aktivní ABS. Ještě zkusím vyměnit ten věneček, ale je tam nalisovanej... nevíte někdo, jak dobře jde dolů?
Ahoj, mám ten samí problém s ABS. Ze začátku mi to také svítilo jen občas a teď už to svítí imrvére. Byl jsem s tím v autoriz. servisu na diagnostice a nechal jsem jim tam litr "za parkovné". Údajně přezkoušeli čidla a cestu k nim se závěrem, že to čidla nejsou a jediné v čem by mohl být problém je centrální jednotka ABS (bez DPH 37 kolíků ani nemrkneš - kámo). Věřte mi v tu chvíli mě polil studenej pot, ale když mi řek, že samozřejmě DOPORUČUJE koupit new centralní jednotku ABS a ještě udělat nové rozvody, které dělal tchán před dvěma roky když jsem od něj auto kupoval a tudíž není třeba dělat nové, bylo mi jasné, že chtejí moje peníze a ne práci.
Takže budu rád když se tu také dozvím způsob jak se zbavím rozsvícené kontrolky ABS.
Jinak jsem se chtěl zeptat jestli někdo čím to může být. Zasatil se mi zadní stěrač v půli okna a konec, asi došel benzín
Díky a čau lidi.
Díky a čau lidi.
