nesviti kontrolka mazani!
Cau bando, tak dneska jsem chtel protocit zazimovanou mr2 ale zjistil jsem ze se mi po otoceni klicku nerozsviti kontrolka mazani.. jedina co mi tam sviti je check engine ktera po nastartovani zhasne, tak jak to ma byt.. nevite tedy kde muze byt zakopany pes? ze by nejaka pojistka nebo spalena zarovka? rad bych to do jara spravil pac zrovna bez tehle kontrolky se mi moc jezdit nechce:)
jen vim ze kdyz jsem chtel auto nastartova at ho protocim, tak uz byla slaba baterka a jen to cvakalo. pamatuju si ale dobre, ze ta kontrolka jeste svitila. dal jsem tedy baterku pres noc na nabijecku a pri druhem startu uz nesvitila. prvni zkontroluju pojistky a pak asi tu zarovku. a kdyz uz jsme u toho, ktere vsechny kontrolky se vam rozsviti po otoceni klicku do druhe polohy?? me jenom to mazani(kdyz zrovna sviti) a check engine, nemelo by svitit jeste neco?
- Invader
kontrolka mazani ti musi svitit zkus zahybat kontaktem na cidle to by bylo prvni co bych udelal a pak diagnostiku
Auto je dar od boha ale buh urcite nepocital s tim ze bude mit clovek lepsi karu nez mel on
MR2 MKII rev 1 (Crash)
MR2 MKII rev 1 + klima (Crash)
MR2 MKII rev 2 + invader kit (in used)
Audi 80 1,8 B3 1990 (car for works)
mazda mx5 1.8NA 96kw
tak je po problemu. byl to opravdu jen spatny kontakt na cidlu. jinak s tema kontrolkama je to tak ze driv se mi taky rozsvitily vsechny, ale odesla mi spinaci skrinka a nemohl jsem sehnat origo na mr2 tak tam mam myslim s Cariny. jenom zadni cast-pasovala na zbytek z me spinacky a tam uz je to asi trochu jinak zapojene tak proto se mi nerozsviti vsechny kontrolky
- Invader
no tak vidite - musim se pochvalit nikdo jinej to za me neudela
- Invader
- Invader
no jo no ale ja to predelaval az do zari a jeste nemam vymenenou spojku ta mi jeste ceka a strasi
a pritom komplet set mam doma uz od podzimu cekam az bude trochu lip ted je to hnus venku, ale letos se polepsim neboj
- Invader
ne nebyla, sice jsem nechal nanejtovat novou lamelu,ale pak jsem koupil celej set ale ona se bude hodit neboj,
ps takovej svedek budu rad
jo a nevim jak u vas ale u nas uz tolik 120 nejezdi
