Motorek ostřikovačů
tekiler
Motorek ostřikovačů
Příspěvek od tekiler »
Zdravím kariňáci, včera mi po nastartování neostřikoval ostřikovač čelního skla u řidiče, když sem koukl na hadičky tak sem usoudil že je tryska zamrzlá, po prohřátí kapoty se to uvolnilo a vše fungovalo jak má.Pro jistotu sem zakoupil novou směs do ostřikovačů do -30ti a dolil.
Dnes ráno to však nejelo vůbec. Pojistka je prý propojená se stěrači takže když ty jedou elektricky je to ok...mám tedy dvě varianty buď je to zamrzlé a večer se mi to podaří prohřát a pojede to nebo je motorek spálený........
Dva dotazy........ kde se ten motorek dá sehnat????? v kelly ho nemají a v toyotě mi řekli 3500 což je nehorázná suma..
..když je to zamrzlé, usliším ho???? a pokud není ještě spáleý, mohu ho spálit??upozorňuju včera jel rano už ne, zitra chci jet do beskyd pomoc :evil:
1 z 10 mechaniků opravdu autum rozumí, ale všichni si to o sobě myslí!!!! TOYOTA CARINA E WAGON 96 1.8i 79kw -
7a-Fe
tekiler
Tak už to jede :shock: bylo to zamrzle, to mne teda sere že si neostříknu okno když teplota skočí na -7, směs mám do -30ti
stává se vám to někdy????? .... btw sory za zbytečný thread
7a-Fe
tekiler píše:Tak už to jede :shock: bylo to zamrzle, to mne teda sere že si neostříknu okno když teplota skočí na -7, směs mám do -30ti
To je jednoduchý - předpokládám, že když sis nalil zimní sms, tak si asi nevypouštěl tu starou z hadiček, že? Jestli ne, tak ti tam zamrzly eště zbytky staré a po pár výstřikách to bude OK.
tekiler
Stan píše:
abych to uvedl na pravou míru, nemnel sem tam letní směs ale rok starou zimní, zamrzá a zamrzá :/
7a-Fe
RP
Příspěvek od RP »
Tak se hlásím do "klubu" corolla i ave obě směs do -20 aplikováno v říjnu při tom prvním sněhu tzn mnohokrát prostříkáno a promícháno a dnes jsem se musel s oběma auty nacpat k bratránkovi do garáže a horkovzdušnou pistolí fénovat a fénovat ono asi papír opravdu snese vše prej -20 :evil: , uvidím jak zítra :?:
Avensis kombi 1,8 linea terra 98´
Corolla 1,3 E11 HB 97´social edition
Subaru Legacy kombi 2,5 GX 01´ 115 KW/223 Nm
Skutak
Příspěvek od Skutak »
Mam smes do -20°C, 5l/100Kč z Lidlu, takze zadnej zazrak. Kdyz jsem jel dnes rano v 6 hodin do Prahy, tak mi strikala jen pulka kazdeho ostrikovace. Na tech zbylych 2 dirkach proste predchozi den roztal snih a v noci zamrzly, stacilo z toho ty kapky jen poradne seskrabnout a vse funguje normalne. Neni to problem i rady z vas, kteri tu resite, ze Vam zamrza smes do -30°C, atd. ? :D
Toyota Carina E 1,8 16V, 1996 Liftback
tekiler
no i kdyz sem vytahl led z direk bylo to porad to same, pichat do direk spendlikem se mi nechtelo, mi spis slo o to jak tomu zamezit, jenze pocitam ze ze zamrzanim uz v tuhle dobu problem nebude :)
na pristi zimu si namicham -50 asi a na ostrikovace si vyrobim nake krytky aby mi tam netal a opet nezamrzal snih, mi slo spis o to ze predchozi zimu sem toto nezaznamenal
7a-Fe
Mě zamrzly ostřikovače u obou Coroll, a to jsem zaručeně měl směs nejméně na -15. A nebyl jsem zdaleka sám, několika mým známým se to stalo také. Nicméně nezamrzla tryska, to jsem ověřil tím, že jsem sundal hadičku.
Prostě mám pocit, že kvalita směsí jde dolů, a protože dlouho pořádně nemrzlo, nebyla možnost to vyzkoušet.
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Musím souhlasit.Měljsem směs od Agip-u na -20a při -10 mě zamrzaly trysky.Dával jsem do nádobky ostrou.!!!!!
stejna zkusenost, hlavne neredit ale i tak je to na...... , a ty ceny , za chvily vyjde lacinejc litr paleny slivovice
Jirka
Ale vem si,pokud bys dal do ostřikovače tu slivku,jak by se chovali četníci???
To by byla kůlna:-)Olizovali by trysky a vyleštili i přední sklo.
pepa559
Příspěvek od pepa559 »
Pavo.B. píše:a ty ceny , za chvily vyjde lacinejc litr paleny slivovice
Ted maji v Makru kapalinu do - 20 za 100 Kc 10 litru. Jestli tam budu mit cestu, tak ji zkusim.
Slivovici jsem na podzim palil za 230 korun litr lihu, od letoska je dan jeste vyssi:-( Leda si do ostrikovacu palit doma z brambor nebo obili, to by mohlo cenove vychazet zajimave.
tekiler
pepa559 píše:
no a po ostriknuti bys citil klasickou opojnou vuni xD takze misto k cili by si dojel vzdy k hospode xD
7a-Fe
Zpět na „Carina“
