vybijeni baterie
Ondracelica
vybijeni baterie
Ahoj, chtel bych se zeptat na problem s baterii...jak je tak vlhci obdobi tak s celicou jsem nejeydil jeden den a vybila se mi baterie a nic nebylo zaple...nevim cim to je? dekuji za radu
camry97
Re: vybijeni baterie
zkusil bych zkontrolovat jestli nekde nemas probijení mezi + a kastlíOndracelica píše:Ahoj, chtel bych se zeptat na problem s baterii...jak je tak vlhci obdobi tak s celicou jsem nejeydil jeden den a vybila se mi baterie a nic nebylo zaple...nevim cim to je? dekuji za radu
pak by odpovídalo co jsi napsal bud to spojuje vlhkost nebo spina na ktere se drzi vlhkost
Prostějov->Olomouc->Kroměříž->Vyškov->Šternberk
camry mr.97 2.2 5s-fe 96kW 155000km
Ondracelica
Odpoj baterku na + a mezi baterku a cabel dej ampermetr ( pri vypnutem klicku) pokud je tam nejakej vetsi odber coz uvidis na ampermetru (urcite pouzij nejakej co umi vic nez 1A. Nechci kecnout nesmysl, ale hodnota do 50ma je ok) zacni odpojovat jednotlive pojistky na okruzich a uvidis az se to snizi. Tim lokalizujes poruchu. Nakonec treba zjistis ze ti zere radio v klidovym rezimu atd....Ondracelica píše:No ja mam r.v. 2001.predni svetla to ma kapky...asi se neda yistit misto kde bz to mohlo byt???docela me to sere jinak by to auto bylo fajn...
"Jsem zly a zeru male deti"
- Mattyno
a jak jsi to prosím potom vyřešil. Mě se světla přes noc sama vyklopila a svítila, i když jsem seděl doma v pokojiAngelus píše:No napiš na které generaci ti to dělá. mně to dělaly na 5gen světla nepoznaly že jsou na koncové pozici a pořát do nich šlo napětí.
RX7 FD single GT35R, street port, RA super seals, cca 450 HP
RX8 stock 238 HP
RX8 RHD JDM 238 HP, in progress
Celica ST185, CP, EAGLE, now in progress, cca 0 HP
A6 Allroad stock 180 HP
Bravo 1.4 electric windows, cca 40 HP
RX8 stock 238 HP
me to taky piska v radiu podle otacek, mam pocit jako ze mam turbinu
Corolla E9 1,6( 77Kw
( ) limousine a hlavne 4WD:-)
http://www.youtube.com/watch?v=cbY7v41nNDw Novy video
Jako ze spatny uhliky, bo je celej na odpis?
- libor12
Můžou to být uhlíky nebo sběrač. To pískání je jiskření,které už nerobere odrušení.No na odpis není,ale do pár tisíc bude. Takhle by stačily třeba ty uhlíky,pak už bude nutné ho previnout.
mattyno> sama si vyklopila světla a ještě k tomu svítila? wow
tak to musela asi těma pozičkama vidět něco moooc zajímavýho co jí tak vzrušilo... co to ale mohlo bejt?
ještě že nenastartovala sama, pak si nepustila radio a neodjela
- Mattyno
Nabil jsem druhou baterku a je to ok. Altík nabíjí. Když je vše vyplé, tak je odběr z baterky pár mA, tak je to v pořádku. Nevím, jak je to možné, že si světla dělala, co chtěla. Seděl jsem v autě na parkovšti a samo to blikalo na kolemjdoucí, celkem trapas
pro jistotu jsem tu baterku odpojil...
RX8 stock 238 HP
RX8 stock 238 HP
Jo aha tak dekuju za radulibor12 píše:Můžou to být uhlíky nebo sběrač. To pískání je jiskření,které už nerobere odrušení.No na odpis není,ale do pár tisíc bude. Takhle by stačily třeba ty uhlíky,pak už bude nutné ho previnout.
a ten je novejsi takze budu mit cas v klidu zrepasovat starej
