Nepříjemné škubání
- dr.knedlo
Lidi tak vyresil tohle nekdo ? U me nove svicky, nove kabely , nove viko rozdelovace, nevi palec, novy fitr, novy olej, novy nevim co vsechno ale porad skace:D uz jsem se naucil stimhle jezdit ale je to otrava:(
Corolla E12 1,6 16V 3ZZ-FE 81Kw 2002
Corolla E10 1,6 16V 4A-FE 84Kw 1996
Corolla E9 1,3 12V 2E-E 55Kw 1989 - RIP 2019
Corolla E9 1,6 16V 4A-FE 77kw 1990 - RIP 2019
Vynechávající vstřik ? Zkus si to tady vyhledat na fóru, někde jsem tam i četl jak určit špatný atd.dr.knedlo píše:Lidi tak vyresil tohle nekdo ? U me nove svicky, nove kabely , nove viko rozdelovace, nevi palec, novy fitr, novy olej, novy nevim co vsechno ale porad skace:D uz jsem se naucil stimhle jezdit ale je to otrava:(
Toyota Carina E 1,8 16V, 1996 Liftback
Marty: A kolik ti to žere oleje? Nechal jsem si poradit od Idaha a zkusil jsem dat Motul 4100 Turbolight 10w40. Motor si zatim chrochta a uvidim, az ho budu mit v aute dele
Toyota Corolla liftback 1.3 16V 65kw rv. 1994 - bohužel po nehodě minulost
Honda Civic Aerodeck 1.6 16V 85kw rv. 1999
Toyota Avensis kombi 1997 2.0TD
- Marty
Zdar, cukání byl problém u Cariny, kterou už nemám. Žrala tak litr, dva na tisíc.georgin píše:Marty: A kolik ti to žere oleje? Nechal jsem si poradit od Idaha a zkusil jsem dat Motul 4100 Turbolight 10w40. Motor si zatim chrochta a uvidim, az ho budu mit v aute dele
Současná corolla tak max. decku na dva tisíce, a to jen když jí dávám... od poslední výměny asi 5 tisíc a ubylo tak možná decka - bylo lehce nad horní ryskou, teď je to lehce pod horní ryskou (tak milimetr).
- dr.knedlo
Oleje to zere tak 6dcl na 10 000.georgin píše:Marty: A kolik ti to žere oleje? Nechal jsem si poradit od Idaha a zkusil jsem dat Motul 4100 Turbolight 10w40. Motor si zatim chrochta a uvidim, az ho budu mit v aute dele
Moje auticko uz je "starik" jede prerfektne, ale podvozek pokulhava:)jo a nekdy skace:D ale jinak paraada:D vrazet do ni uz nebudu:) radeji odlozim na nove:)
- dr.knedlo
mam novej rozdelovac i palec, nove kabely nove svicky a cuka.... tak jedine jeste ten zbytek noooo, ale prdiiiim , moje leva noha je sice porad pripravena na vedle spojky, abych neposkakoval..ale mam to tak 4 roky.. zvyknes si hehe:DPoint píše:no bohuzel se musim taky pridat k cukalum mam naprosto stejnej problem. reseni je teda kouknout na kabely rozdelovac a privod vzduchu ???
- dr.knedlo
Me osobne to dela az za tepla kdyz pustim plyn v otackach pod cca 2000 jinak dobry.... proste do mesta hnus:)Jimmi píše:Co změřit tlak v palivovém systému?
Mno me to ted cuka skoro porad, ale to je protoze mam momentalne vyndanou lambadu (taky to zere hooodne), zkusil bych jako prvni poradne vycistit cely sani, ale zda se mi bejt divny ze to dela kdyz pustis plyn ptz v tu chvili by uz nemely vstriky nic davat...
Corolla E9 1,6( 77Kw
( ) limousine a hlavne 4WD:-)
http://www.youtube.com/watch?v=cbY7v41nNDw Novy video
No me corolla taky na 1 cuka, hranice mezi stavem, kdy motor tahne a kdy brzdi je hodne tenka. A na tu 1 to tahne i brzdi docela dost a s takovym cukanim se tezko drzi noha na plynu v te rovnovazne pozici, tak to musim stabilizovat spojkou. Ale po chvilce cviceni v kolone se to da vychytat a jet pomalinku i bez spojky -- mozna je to spis vlastnost nez nejaka zavada -- proste je to hodne citlive na plyn. Treba tatova fabie je v tomhle tolerantnejsi, motor nebrzdi tolik, na druhou stranu jsem se s ni parkrat nerozjel, protoze na ni nejsem zvykly a kdyz na to nemyslim a ze zvyku se rozjizdim jako s corollou, tak ma malo plynu a zdechne.
