Avensis Verso - příčníky na hagusy
Ahoj,
řeším koupi příčníků na hagusy na Avensis Verso.
Když dám vyhledat na THULE, nabídne mi to pouze patky 775 + tyče 760 nebo 860 (jedny jsou aero a druhe se ctvercovym průřezem).
Ty patky 775 vypadají dost podivně, obzvlášť to dolní uchycení páskem. Na některých obchodech mi ale vypadlo, že mohu mít i patky 755 nebo 757. Máte někdo uvedené patky ? Vejdou se na hagusy ?
Ještě jsem koukal na alternativu Neumann ALU 120, nebo Menabo BRIO 120. Má někdo zkušenosti s těmito značkami na Avensisu Verso ?
Předem díky za odpovědi
příčníky Averso
Ahoj, mám zkušenost s Thule (má kamarád) a s Toyota. Kupodivu Toyota originál jsou stejně "drahé/levné" jako THULE (cca 3200Kč) v AERO provedení. Takže já mám Toyota.
- julinkaa
Ahoj řešil jsem přesně tenhle problém u avensise 2005 kombi.Taky mě bylo řečeno že patky 757 na tento vůz nepasují.Tak jsem koupil orig.TOYOTA a během týdne je vracel..Cena orig je někde mezi 3800,-nejdou ale zamknout jsou tam jen takové plastové klíče a pokud chceč orig zámky tak další 500,-.Nakonec jsem koupil 757 patky THULE u kterých mě bylo řečeno že nebudou pasovat a ejhle oni pasují a sedí krásně.S orig. se to nedá ani přirovnat.
Koupil jsem přesně tyhle jsou stejná na více značek akorát na OCTAVII je největší sleva.
http://www.sportobchod.cz/nosic-octavia ... y-aero.htm
Jo patky 755 se tuším již nedělají nahradil je model 757.
patky u aversa
No to je fakt divné. Mám origo toyoty za 3200 Kč (přesně 3245Kč) a jsou uzamykatelné a perfektní. :-/ Opravdu divné.
hagusy
Ty moje jsou kopené cca 3 roky zpět. A jsou společné i pro corolu verso. Perfektní patka, dobrá cena a uzamykatelné, jednoduchá montáž a demontáž, takže nevím, proč ti toyoťíci prodávají jiné.... Nebo ti prostě dali nějaký toyošmejd.
- julinkaa
Byli to přesně tyhle akorát bez těch zámků.
http://img3.imageshack.us/img3/4774/845564637.jpg
http://img22.imageshack.us/img22/3158/8455646371.jpg
A tohle jsou THULE.
http://img3.imageshack.us/img3/5967/showpictureg.jpg
http://img412.imageshack.us/img412/8400/showpicture.jpg
A tohle jsou THULE.
Takze jasny, ze vseho mi tedy zhruba lepe vychazeji ty THULE. Jeste ale nevim, jestli jsou stejne hagusy na Avensisu Combi i Avensisu Verso. Kazdopadne vsude doporucuji na Verso THULE tyce 108 cm a ty na Octavii maji 120 cm. ale to asi nebude zadny problem, ne ? Tech 12 cm se asi ztrati, tj. 6 cm na kazdou stranu... Jo, ta patka na poslednim obrazku, to je 757 ?
Ahoj,julinkaa píše:Tak jsem měřil hagusy na mém Avensisu kombi široké:47-49mm.
vysoké:32-35mm.
Rozteč mezi hagusy vnitřkem předek:90cm
zadek :88cm.
PATKY 757 mě pasují.
ty jsi prosimte meril nejvetsi sirku toho hagusu, nebo sirku pomyslnych kolmic z kraju hagusu ? (je to lichobeznik)
Koupil jsem totiz patky 757 a jdou tam nasadit akorat, kdyz je sroub na doraz. Ty kraje sedi perfektne, ale na vnitrni strane hagusu se to o tu gumu na patce skoro neopira (ten lichobeznik ma stranu odklonenou na druhou stranu, nez je ta guma), tak nevim, jestli to je dobre, nebo ne. Zkousel jsem to a zda se, ze to drzi dobre.
Edit: tak nakonec jsem to vyfotil, aby bylo videt, jak to sedi/nesedi na te vnitrni strane (sundat to, to je taky fuska).
Jeste porad mam asi moznost vymenit je za patky 775 (to jsou ty s tim paskem), jaky mas to prosimte nazor ?
Obrazky:
http://valta.sweb.cz/toyota/IMAG0068.jpg
http://valta.sweb.cz/toyota/IMAG0069.jpg
http://valta.sweb.cz/toyota/IMAG0070.jpg
http://valta.sweb.cz/toyota/IMAG0071.jpg
