Klínové řemeny
Klínové řemeny
Chci vyměnit klínové řemeny a mám problém,od serva jsem to sundal ten druhý taky ale ten co pohání klímu tak nějak mi to nejde,proto se chci zeptat jak se ten klínák povoluje na napínáku je zvrchu šroub ale ten když povolím tak se nic neděje co povolit aby se klínák uvolnil?
							Volvo S60R 2.5T 20v AWD 255kw 500Nm minulost
Toyota Celica T 20 1.8i
Smart Fortwo 0,8cdi 30k
Mercedes W220 S500 Long 306K
Tak mel by to byt tenhle napinak. Auto nemam u sebe takze jen podle toho co jsme nasel. Mel by jsi to normalne povolit a pak by se to melo uvolnit. Pokud ne tak jemne palickou tomu pomoct, treba je to jen prilepeny rzi.Na tech obrazkach je videt drzak pro alternator tak nevim jestli se tam dostanes kdyz je altik namontovanej.
"Jsem zly a zeru male deti"
Přesně tohle myslím co je na obrázku,povolil jsem ten šroub co jde z vrchu a nic jsem to aji poklepával tak si myslím že musím povolit i ten šroub co jde středem jak řika Idaho jenže ho nemůžu povolit bo je ožužlaný po sikovkách nebo co tak už nevím jak na to no ještě něco má ten šroub co jde středem normální závit?
No to by byla asi nejlepší varianta ....je ale nutné tu matku povolit abych uvolnil napinák?Floki píše:COčkem tam bodnout matku a potom to povolit,pokud se tam dostaneš. to by bylo asi nejjednodužší
I kdyby to nebylo nutny,rozhodně bych ju vyměnil,takže když už jsi v tom,tak bych to udělal.cuhan píše:No to by byla asi nejlepší varianta ....je ale nutné tu matku povolit abych uvolnil napinák?Floki píše:COčkem tam bodnout matku a potom to povolit,pokud se tam dostaneš. to by bylo asi nejjednodužší
Toyota Carina E 2.0 GLI
