odkial zsikat 12V spinanych az po ACC 5gen.
ALFkeeper
Příspěvek od ALFkeeper »
potrebujem poradit kedze klasicke zapojenie ISO konektoru pre radio v cecilke je na stalych 12V aj bez pootoceni klucikov do polohy ACC,,, aby sa 12V spristupnilo az po otoceni klucika do ACC ..
potreboval by som poradit odikial co najlahsie zobrat prave takychto 12V
ja_ma
Příspěvek od ja_ma »
treba primo z ECU :wink:
sold..TOYOTA CELICA turbo4wd
sold..SUBARU IMPREZA WRX
ALFkeeper
s ECU hmm ??
myslis ze su tie kabely k ECU dostatocne predimenzovane nato aby zvladali aj radio 4*28W RMS + 3,2"LCD displej
tam je takovejch kabelu s 12V nejlepsi je samozrejme od nejaky pekny pojistky , me treba rovnou k radiu vedou jeden s plus porad a jeden po zapnuti - protoze u toyot kdyz vyndas klicek tak se vypne radio , nebo si vem wiring-diagram a tam toho najdes , btw.nejsilnejsi vodice jsou u spinaci skrinky :lol:
jeste ti poraim - wiring diagram strana 66 - zjisits ze nejlepsi je to od neceho z pojistky cig a radio - a z wiring diagramu si zjisiti co vsechno pojistka jisti
ALFkeeper
neviem co je wiring diagram...:)
mne proste ide oto ze ta poistkova skrinka u vodice ja nachuja pristupna a neviem si predsatvit ako yb som tam bral 12 V od poistky ..ked je tam pristup ako k peniazom :))
no z ni to nekuchej , i kdyz to jde taky , proste tech tvych pozadovanych 12 voltu na ACC vede k zapalovaci , hodinam , radiu a jeste par vecem - tak to k tomu napoj , porad si myslim ze jestli tam mas origo kabelaz tak tam jeden 12v po zapnuti klicku k radiu byt musi , a druhej stalej aby se radiu nemazala pamet ,
wiring diagram - schema elektriky naseho milovaneho auta , nekam jsem to tu daval na stazeni , znovu me to ani nehne
edit: tad yto je , starej odkaz nefunguje
http://www.ulozto.cz/2956453/celica92wiring.pdf
taxi natáhni svuj kabel přímo od baterky a spínej ho relátkem, na to už můžeš přivídédt štávu odkudkoliv, rele skoro nic nžere
PS: já ho bral jinak taky ze zapalovače
czmk5
Příspěvek od czmk5 »
tak to mě se tam někdo hrabal, pac ja tam mam k radiu dva 12-ti voltové dráty, ale oba dva jdou až po otočení klíčkem, a jeden z nich pak funguje do doby než vrátím kliček do polohy nula. a druhý funguje aji v poloze nola, ale jakmile vytáhnu kličky, tak paměť v rádiu je čul nul, a zase ladím jak blbej. Nějak moc mě to ale nesralo poslouchám CD.
Toyota Celica 2.0 GT, T20, 1994
Hug0
Příspěvek od Hug0 »
me funguje radio az po otoceni do polohy acc. kdyz dam zamek tak uz se vypne. ale pamet mu funguje porad
Today:
KTM 625 SMC - for fun :)
BMW e46 coupe - daily fun :)
ex. Toyota Celica 2.0 GT st202 - sold :(
ex. Toyota Celica 2.0 GTi - burned :(
ex. Toyota Celica 1.6 STi - crashed :(
http://www.sportovnivozy.cz
ALFkeeper
garfielld:: >> diky za radu vyreseno s relatkom :))
