E11 kombi - zadní pružiny
Přátelé, kamarádi,
potřebuju zvednout zadek na E11 (1,4 VVTi, 2000, 4ZZFE)kombi. při menším zatížení (2 lidi + děcko) to moc klesne že při výjezdu do prudkého kopce dřu tažným zař. o zem. Někdy i celým spodkem.
Nemůžu sehnat tužší pružiny.
Něco by bylo na E11 1,6ccm Liftback, ale zase nevim jestli to pasuje, páč to je na jinou verzi
máte s tím někdo zkušenosti, případně s montáží/výrobou podložek, aby byl zadek výš?
nebo snad že by tam pasovaly péra z něčeho jiného?
přes kámoše mi to řešili mechanici s tím, že uložení pružiny je do konusu a podložka se kvůli tomu blbě vyrábí (nebo jak byla ta výmluva?)
díky předem
Jarda
díky předem
Jarda
- Pavo.B.
co nechat vyrobit tvrdsi pruziny ? ( opraveno )
Naposledy upravil(a) Pavo.B. dne stř 14.10.2009, 13:11, celkem upraveno 1 x.
A máš origo tlumiče.....? V těch jsou totiž takové polyuretanové vložky pro vytvoření jisté progrese, zvláště při vyšším zatížení a propérování. Alespoň u E10 tomu tak bylo. U nových tlumičů samozřejmě nic takového není a musí se to přendat z těch starých, což v servisu většinou neudělají. Schválně zkus nakouknout pod prachovku, jestli je tam máš.
péra
je to stejné ať mám nové(sachs myslím) nebo původní tlumiče. měnil jsem je před 1/2 rokem a právě při té příležitosti jsem to chtěl nechat zvednout pomocí vysoustzružené podložky. bohužel jsem staré nechal vyhodit a už nevím jeslti tam mohl být nějaký prvek navíc.
tvdší tlumiče tomu nepomůžou.
co jsem se tak díval po stejných autech, všechny takto sedí na prdeli. jen jednou jsem viděl přesně toto hezky zvednuté..bohužel jsem nezastihl majitele že bych se ho zeptal co s tim udělal.
Tem vlozkam se rika dorazy, ja kdyz kupoval nove zadni tlumice na E11, tak jsem si koupil i nove prachovky a k tem byly i nove dorazy, ktere jsem nepouzil (pouzil jsem puvodni). Klidne je daruju, ale myslim, ze mechanik, ktery je tam neda, je uplne blbej.Jimmi píše:A máš origo tlumiče.....? V těch jsou totiž takové polyuretanové vložky pro vytvoření jisté progrese, zvláště při vyšším zatížení a propérování. Alespoň u E10 tomu tak bylo. U nových tlumičů samozřejmě nic takového není a musí se to přendat z těch starých, což v servisu většinou neudělají. Schválně zkus nakouknout pod prachovku, jestli je tam máš.
- Pavo.B.
Na mojich puvodnich tlumicich byl doraz resen tou vlozkou jap pise peta , a prachovka byla resena jinak, co jsem koupil nove mam doraz soucasti prachovky a ty vlozky uz jsem tam nedaval,Jimmi píše:Doraz je součástí prachovky a je černej gumovej. Ta vložka je výše řečený polyuretan či něco podobného. E11 bude mít asi ty tlumiče skoro shodné s E10. Už je to dlouho, co jsem to viděl, musel bych se mrknout.
btw. kdyby nekdo chtel ty vlozky - mam doma 4 kusy
Já co viděl na E10 tak byl doraz čistě ta pěnová vložka (prachovka chycená bokem, a pak druhý co sem koupil od idaha prachovky (mimochodem celkem krátký), tak tam už je to jako součást té prachovky, ale dá se to samostatně vyndat - ale je to menší o pár cm než originál. Tak nevím jak to provedu, až to budu měnit..
Vyzkoušej ještě klasickou prasárnu - pinpongáče mezi závity pružiny.
