E11 - poškozený zámek
Marty
Příspěvek od Marty »
Vozím sebou jen dva klíče... s tenkou "rukojetí" je do dveří a ten druhej do zapalování :) a až budu mít dálkovej centrál, tak bude stačit jeden klíč :)
'06 Mazda 6 2.0 MZR-CD 105kW
Helmut74
Příspěvek od Helmut74 »
Marty - já myslím že by ti stačil jeden klíč, kdybys podle klíče do spínačky nechal "postavit" zámky, otázkou je jestli na to máš 1) čas, 2) chuť :wink:
Helmut74
Marty
Zajímavý tip. Otázka je, kde mi to postaví, jak dlouho to bude trvat a kolik to bude stát. Ty dva klíče mě zas tolik netrápí :)
Helmut74
Marty - zeptej se kluků co dělají auta. kdysi to dělal nějaký zámečník na Smíchově, píšeš že jsi ze šestky, tak bys to neměl tak daleko. Cena za jeden zámek byla asi tři stovky. hotový to bylo za dopoledne, ale zámek jsem musel přivézt vyndaný, což nebyl problém, protože jsem měl zámky bez klíčů :)
zdenek slavik
zámek u corollky
Příspěvek od zdenek slavik »
ahoj, kdysi se mi zlomil klíč v zámku, nezbylo než to všechno rozebrat, vyndat zámek a vyklepnout ho ven, naštěstí to šlo, mám centrál, vše na jeden klíč, zatím to funguje
Ne2d
Příspěvek od Ne2d »
Mě se taky poštěstilo nedávno přijít k autu s poškozeným zámkem. Někdo si asi spletl corollu s octavií a zkoušel se dosti amatérským způsobem dostat dovnitř, bohužel při páčení ulomil hrot nejspíš šroubováku a ten zůstal uvnitř, takže dovnitř nejde strčit klíč. Řeší to centrál sice, ale ten hrot tam prostě je a magnetem nebo nečim jiným se mi nepodařilo ho vyndat. (fotku neumim vložit, ale je poškozená akorát ta vnější krytka)
Poraďte mi, co bych měl udělat, co se má rozebrat atd.. zámek sám o sobě asi poškozený neni, jen prostě za tou krytkou je kus čehosi. předpokládám, že to musim vyndat zevnitř, tzn. rozebrat dveře ?
(na druhou stranu jsem rád, že jí neotevřel, i když v ní nic cenného nebylo, aspoň vidim, že to něco vydrží, už jenom ty "kolíčky" jak vyskakujou u jiných aut, které v corolách nejsou mi přijdou jako dobrý nápad, náhodou když zapomenu zamnout, tak to hned není vidět.)
Ještě mám jeden dotaz, stalo se mi to vícekrát, než jsem si toho všimnul, když odejdu od odemčeného auta na větší vzdálenost ,tak se po chvíli samo zamyká, máte to také? dost mě to překvapilo, tahle vychytávka 8)
_________________________________________
Corolla E11 vvt-i 4ZZ-FE
Flexa
Příspěvek od Flexa »
Ne2d píše:Mě se taky poštěstilo nedávno přijít k autu s poškozeným zámkem. Někdo si asi spletl corollu s octavií a zkoušel se dosti amatérským způsobem dostat dovnitř, bohužel při páčení ulomil hrot nejspíš šroubováku a ten zůstal uvnitř, takže dovnitř nejde strčit klíč. Řeší to centrál sice, ale ten hrot tam prostě je a magnetem nebo nečim jiným se mi nepodařilo ho vyndat. (fotku neumim vložit, ale je poškozená akorát ta vnější krytka)
Mě se auto samo zamkne pouze v případě, že do 30 vteřin od odemčení neotevřu dveře.
ObrázekObrázek
Toyota Corolla E11 liftback 1.4 (4E-FE) 1998
Kubbasss
Příspěvek od Kubbasss »
Jaa mam momentalne taky problem se zamkem u ridice. ....zatim to resim ze si musim odemknout pres spolujezdce coz me zacina uz sr.... takze jak to tak ctu bylo by teoreticky mozne prehodit zamek spolujezdce na misto ridice ? jinak do budoucna planuju udelat central ale bohuzel sme chudy student a financni prostredky mi to zatim nedovoluji :D
Toyota Corolla E11 FL - 1,4 16V VVT-i
Pizzamancz
Příspěvek od Pizzamancz »
Kubbasss píše:Jaa mam momentalne taky problem se zamkem u ridice. ....zatim to resim ze si musim odemknout pres spolujezdce coz me zacina uz sr.... takze jak to tak ctu bylo by teoreticky mozne prehodit zamek spolujezdce na misto ridice ? jinak do budoucna planuju udelat central ale bohuzel sme chudy student a financni prostredky mi to zatim nedovoluji :D
Univerzální centrál stojí 19 €, což mi nepříjde moc... jestli chceš, mihu dodat.
2x Toyota Starlet P7, 1,0 l , 1985 a 1988
3x Toyota Avensis 2.0i , 1998, 2003 a 2004
1x Toyota Avensis 1.8 VVTi 2002 - na PRODEJ !!!
Jsem vaše přímé napojení na německý Ebay.
Kubbasss
Taaaak centraaal namontovany,zamky odpojene a smele si muzu zamykat a odemykat do aleluuuja(dokud mi ovsem neodejde baterka v dalce) :-P Takze timto dekuji PizzamanoviCz :) a muzu doporucit .... nez ten zamek opravovat nejlepsi asi vazne bude ten central... Je to pohodlnejsi a min starosti nez s tim vysr..nym zamkem kterej blbne :)
