Problém s elektrikou (asi)
Mám následující problém: nainstaloval jsem led světla pro denní svícení + relátko připojený na parkovačky - led se vypnou při zapnutí světel). Vše fungovalo asi měsíc v pořádku, pak jsem si všimnul, že mi jeden den občas jedno led světlo nesvítí a když brzdím na dvojku motorem, tak světla na pár sekund zhasnou. No ten den jsem se nedostal k tomu, abych to řešil. Druhý den přijdu k autu a nenastartuju - motor se sice protočil, ale to bylo jen jednou, napodruhé už jen takový cvakání. Myslel jsem, že je to baterka. Přes noc jsem jí dal do nabíječky ale ona byla ok. Teď když zkusím nastartovat, tak už to ani neťukne. Led světla i to relátko jsou odpojený, takže tím to asi nebude. Na první otočení klíčku se vše rozsvítí, žhaví, aktivuje, na druhou pozici klíčku vše zhasne a nic.
Kde hledat chybu?
Dojel bych s tím do servisu, ale mám to nešikovně zaparkovaný v podzemní garáži a tahat to tam odtud jiným autem by byl dost opruz.
Dík za všechny nápady
Mirek
Kde hledat chybu?
Mirek
Avensis kombi - 2005 - 2.0 D-4D Executive 85 kW, 116 hp, 280 Nm
Máš 2 problémy, první s tím startérem jak je již uvedeno a pak předpokládám, že máš automatické rozsvěcování LED po nastartování, mě taky problikávali a taky 2-3 rychlost při řazení, musel jsem zapojit až za klíček bez automatiky a přes odpínací relátko na parkovačky.
Samo možná o baterka jde k šípku.
P.S. na ten startér ZABUŠ něčím železným a možná i pak nastartuješ, je to vyzkoušené :----(((
leo
byl ave 2,0D4D 12/2001 kombi
už je Avesro 2,0D4D T25 EXECUTIVE 2004
a Corolla Verso 1,8VVTi 2005
