Podsvícení tlačítka rozmražování čelní skla
Dragon
Příspěvek od Dragon »
zdravím,
neví někdo jak vyloupnu tlařítko rozmražování čelní skla? nesvítí mi podsvícení tohoto tlačítka. kontrolka (oranžová v tomto tlačítku) svítí při zapnutí. popřípadě jaká žárovka tam je.
díky moc
http://uloz.to/2699609/dsc-0527-heat.jpg
Toyota Avensis sedan 2.0 16V / 128 HP r.v.: 1998
kobo
Příspěvek od kobo »
nazdar.
Das dole cely stredovy panej (vytiahnes popolnik a tahas k sebe panel . chytis ho tam, kde bol popolnik) nasledne poodpajas konektory od tlacidiel a samotne tlacidla sa daju vymontovat.
Rozobratie tlacidla si uz presne nepametam ale nebude to nic tazke.
vela zdaru.
Toyota Avensis kombi, r.98, 2.0.TD - 2C-TE, black
ex. FAVORIT BlackLine, r.94 - zlate auticko
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Je tam plastova patice.vytahne se pootočením.V ní je malá žárovička-vypadá jako zrnko rýže z kterého čouhají dva neizolovaný drátky o síle vlasu.Jsou dvě velikosti jedna na podsvícení a druhá na kontrolku .Poravdě v mototechně ji neseženeš.Buď original asi za 200kč,to je cena i s plastovou paticí a nebo v prodejně radiosoučástek.Tam myslí stála něco okolo 8 kč.
pokud budeš demontovat dej pozor aby jsi nestratil tu patici.
J.
