E12 - kde najdu pojstkovou skrin?
kuliomario
Zdarec chlapi, nemuzu najit pojistkovou skrin - jedu takhle v noci a najednou mi zhasla vsechna svetla! Tak jsem otocil na pacce na zapnuti svetel a pak se to zas rozsvitilo - mam automaticke rozsveceni svetel pri startu motoru a packa muze byt kdekoli - OFF, parkovacky, sviceni a porad to sviti, takze jsem musel jet na zapnuta svetla jak by to bylo radne pres zapnuti na pacce, ale automaticke sviceni nefunguje - zhaslo vse naraz, tedy predpokladam, ze rupla pojistka a ne zarovky, koukal jsem pod kaslik u spolujezdce ale nejsem si jisty, zda je to tam, nechtelo se mi nasilim odendavat nejaky ten plast tam dole, diky za radu.
Naposledy upravil(a) kuliomario dne sob 26.09.2009, 16:32, celkem upraveno 1 x.
internetové obchody, redakční systémy, webové stránky - http://tobolka.cz/web, fotografování - http://tobolka.cz/fotograf
- Ivan.66
Pojistky jsou pred ridicem,vlevo je vyklapeci kastlik,tak kdyz ho vyndas,za nim jsou pojistky.
Rav4, 2,0VVti, 110 kW, LPG, automat r.v. 02,
Mitsubishi Colt 1,3, 70kW, Cleartec, r.v. 10
ex Corolla E 11, 1,4. 63kW- r.v. 98
ex Mitsubishi Colt, 1,3, r.v. 89
ex Corolla E12, 2,0 D4d,66kW.combi r.v.03
ex Corolla E9,1,8Dxl 49kW,r.v.90
kuliomario
pojistky automatickeho rozsveceni svetel
diky moc! nasel jsem a projel pojistky - vsechny jsou OK, ale zjistil jsem, ze odeslo neco co zapina automaticke rozsveceni svetel pri startu motoru - na pacce kde zapinam svetla mam nastaveno porad OFF - ale svetla svitila diky tomu automatickemu rozsveceni, ted sviti pouze parkovacky ale ne normalni svetla, takze se chci zeptat, co a kde je k automatickemu rozsveceni svetel, v pojistkove skrini mam navic krabicku k alarmu a pak jeste jednu takovou cernou a vedou z ni asi 4 modry draty nekam k volantu a tem packam u nej. Jinak pri spusteni svetel pres packu u volantu normalne svetla sviti, takze ruplo neco nekde u toho automatickeho rozsveceni..coz mi teda nijak netrapi, ale stejne bych rad vedel, co a jak, diky!
PS: jeste jeden poznatek - pri automatickem rozsviceni pri startu motoru mi nesvitila ani predtim kdyz vse fungovalo na palubovce kontrolka zapnuti svetel, ta se rozsvitila az kdyz jsem opravdu na pacce u volantu ta svetla zapnul.
PS2: a jeste hodne dulezite vec: v pojistkove skrini sloupec pojistek uplne vlevo - je tam pouze jedna pojistka uplne dole, jinak 3 zasuvky na pojistky smerem nahoru jsou prazdne - je to mozne a proc? co se na techto mistech kontroluje? docela bych tam jen pro jistotu nacpal ty nejnizsi pojistky co jdou nacpat aby se nic nemohlo zkazit
