Převodovka
Libor Čapek
Převodovka
Příspěvek od Libor Čapek »
Zdravím všechny po delší době.Znáte někoho,kdo dělá repase převodovek - kladensko,slánsko?Dík,Libor
Ronin
Příspěvek od Ronin »
Nemohl by mi někdo poradit ohledně převodovek?Jaké modely mají stejná nebo menší kolečka,jak na tom jsou se stálými převody?Chtěl bych na Celice 1,8,6.gen předělat převodovku-nechat stálý převod a dát tam kolečka z něčeho slabšího,aby to mělo akceleraci,sice bude menší top speed,ale o tu mi nejde...Nemáte s tím někdo zkušenost?Rád si nechám poradit....předem dík
Rychlost bez stylu neznamená nic.
stefancelicaT20
Příspěvek od stefancelicaT20 »
Potrebujem radu. kedze na SK fore mi nejak nikto neodpisuje dufam ze tu sa niekto najde.
Pravdepodobne mam na prevodovke chytene loziska, tak sa pytam (do casu kym ich nevymenim) nespravil by jej lepsie olej 80w90 Gl-4?
teraz tam mam 75w90 Gl-4 vymeneny pred 3 mesiacmi.
No,ložiska olejem nespravís. Sice píšes specifikaci oleje ale už ne jestli je pro lsd nebo non lsd převodovku kterou ty máš v autě. A tak pokud jsi ty měnil olej a nevíš že tam máš lsd převodovku a nalil jsi olej pro normální tak pravděpodobně ty zvuky o kterých si myslíš že jsou ložiska budou lamely v diferenciálu které jsi zničil použitím nesprávného oleje.
Celi-johnny
re
Příspěvek od Celi-johnny »
muzu se dotazat na typ oleje do prevodovky motoru 4a-fe?
Máš to hned v úvodu sekce celica. Jsou tam jak oleje pro motor ale i převodovku a jejich množství
stefancelicaT20
Podla coho zistim aky mam typ prevodovky?
Na SK fore mi tento olej odporucali.
A tie zvuky bolo pocut aj pred vymenou preto som ho vymenil a cakal som ze prevodovka prestane hucat.
No pokud máš motor 129kw tak máš nápravu ss a k ni patří lsd diff. Jinak to zjistís podle vin. Podívej se na obal od oleje. Za specifikaci je napsáno non lsd něco with lsd. Taky to poznás podle toho že máš lsd diff,že převodovka má chladič oleje. U vás na fóru Ti poradili trochu špatně. On ten olej do lsd převodovky je o třetinu dražší. Když nalejes lsd olej do obyčejné převodovky tak se nic nestane,obráceně během několika tisíc km odejdou lamely diff objeví se hučení které může přejít až v nefunkční diff. Jinak cena nové převodovky je přes 2200euro.
ja_ma
Příspěvek od ja_ma »
pokud vim, tak lsd diff byl prave u 125kw verze, teda po face liftu. ale nejsem si 100% jisty. pac do 1996 byly 129 a pak 125kw.
sold..TOYOTA CELICA turbo4wd
sold..SUBARU IMPREZA WRX
Celi-johnny
re
diky,omlouvam se mel jsem si tam najet hned...
ja_ma píše:pokud vim, tak lsd diff byl prave u 125kw verze, teda po face liftu. ale nejsem si 100% jisty. pac do 1996 byly 129 a pak 125kw.
jen některé 125kw měly lsd,tam je to nejlépe zjistit podle vin. Ale 129kw s SS nápravou mají všechny lsd diff.
Re: re
Celi-johnny píše:diky,omlouvam se mel jsem si tam najet hned...
není se za co omlouvat. Výběr značky oleje záleží na tobě. Nemusís používat valvoline. Ten odkaz jsem tam dával proto,že mají kompletní,neustále aktualizovanou databázi aut. Jinak já jsem s ním spokojený a používám ho již řadu let.
stefancelicaT20
Ale ja nemam SUPER STRUT SUSPENSION napravu.
Ja na prevodovke nemam chladic!!!
Tak v tom případě nemáš ani 129kw motor jak uvadis v podpisu. Nemáš náhodou 1.8 7afe? :)
stefancelicaT20
Urcite nie!!!
Ved nie kazda 129kw verzia mala SSS
Na bloku motora je kod3S 337358 cisla niesu presne
