Převodovka Auris 2009
Josef Bambuch
Jsem majitelem Aurise 2009 1,33 Dual VVT-i 6 kvalt. Jaké máte zkušenosti z převdovkou. Při rychlosti těsně nad 60 citelně hučí převodovka při zařazené 4,5, i udržovací 6. Hučení je i pří brždění motorem. Celkově jak kdyby se v převodovce něco žulo. Když s tím jezdíte každý den, tak je to nepříjemné. Poradí mi někdo, jestli se s takovým problémem setkal? Už jsem s tím byl i u prodejce a projížděl se v tom, no a samozřejmě takové kecy, že musím více vytáčet při řazení, ono to pak ten kritický moment přeletí, ale když jedete v těch určitých otáčkách, tak to jde slyšet a při dnešních omezených rychlostech se v tomto rozmezí pohybuju často. Mám najeto zatím 4000 km a samozřejmě je to v záruce.
Naposledy upravil(a) Josef Bambuch dne pon 31.08.2009, 08:41, celkem upraveno 1 x.
Josef Bambuch
že musím točit vyšší otáčky, že na 5 je málo 2000 potáček, ale po rovince a s mírného kopce je ta pětečka a rychlost těsně nad 60 ideální. Motor si jenom chrochtá. Při brždění motorem je to ještě citelnější ve stejném rozmezí rychlosti. Nejsem šofér, který dává autu záhul a poznám kdy mám přeředit. Mám už najeto dobře přes půl milionu. Před tímto vozem jsem měl Toyotu Carinu II D (r.v. 1987) a tam nebyl sebemenší problém i proto jsem šel znovu do Toyoty. Ale momentálně jsem trochu zklamaný. No uvidím co se z toho vyvrbí
Josef Bambuch
- Cako88
to je uplne jedno ne ci im to bude vonat alebo nie?!je to predsa tvoje auto tvoje peniaze a ty si zakaznik..nedaj sa odradit blbymi kecmi(maju to v popise prace) a tlac pokial ti to nevimenia..Josef Bambuch píše:i když je to v záruce? Asi by jim to nevonělo, pokud by ji museli měnut.
ps:mas predsa autoshift nie?!motor ti sam povie kedy je idealne preradit,podradit..ak jazdis podla toho a pocujes nieco co sa ti nepaci tak urcite treba do sevisu...
ps2:mal som problem so spiatockou...sem tam neisla zaradit. a ak ano tak cez zuby.povedal som to pri servisnej prehliadke a povedali mi ze nic nenasli a ak by bol problem tak mam prist..bol som tam hned na druhy den
Hluk z převodovky, 1.33 6-st.
Ahoj, zdá se, že i já registruji tento problém. Nejvíce se projevuje na volnoběhu při rychlosti mezi 50 - 30, "špička" kolem 40 km/h. Zvuk je podobný jako by o sebě něco dřelo a je to pravidelné s otáčkami kol.
Vozidlo bylo v servise, ale údajně se jedná o běžný jev, který mělo podobné vozidlo také. V servise jsem byl s vozidlem při cca 1500km, teď mám 6000, a stále se to projevuje. Nějak nechci věřit tomu, že je to normální.
Proto prosím o odpověď majitele vozů Auris/Corolla 1,33 6kvalt, zda-li mají podobné zkušenosti a je to opravdu "normální". Rok výroby mého aurise 2011, dodáno 07/2011.
Díky všem za případnou odpověď.
