výměna motoru
výměna motoru
Dobrý den, kopupil jsem Carinu E model AT190L v combíku.Technickou má jezdí bez problémů.Problém je v tom že při prohlídce v servisu mi zjistili že tam je 2l motor na místo 1,6 která je psaná v TK.Nevíte někdo co s tím?Díky předem.
- Idaho
Re: výměna motoru
no asi tam dát jedine zpátky tu 1,6Kings píše:Dobrý den, kopupil jsem Carinu E model AT190L v combíku.Technickou má jezdí bez problémů.Problém je v tom že při prohlídce v servisu mi zjistili že tam je 2l motor na místo 1,6 která je psaná v TK.Nevíte někdo co s tím?Díky předem.
asi jsi si blbe rpohlídl auto při koupi, takže druhá možnost je jeste auto vrátit..
