Ostrekovac svetiel a predneho skla
keko
Příspěvek od keko »
Zdravim,
nefunguje mi ostrekovac svetiel a predneho skla. Stierace funguju.
Podla vsetkeho by to malo byt na tej istej poistke ako stierace, takze tam problem asi nebude.
Podozrievam chybny motorcek, len ma prekvapilo ze sa na svetlach nevysuvaju ostrekovace.
Napada vas nieco, v com by to mohlo byt?
/UPDATE
tak na tych svetlach to funguje, zabudol som ze to ide iba pri rozsvietenych svetlach
Otazka teraz znie, .. je tam iny motorcek na svetla a iny na predne sklo?
Dik
T25, 2005, 2.2 D4D, 130kw
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Pravděpodobně bude v p....motorek osrřikovače.
Dragon
Příspěvek od Dragon »
tak, tak. vadný motorek. ale nemusí být. páč mě taky nefungoval a stačilo očistit konektor u tohoto motorku.
Toyota Avensis sedan 2.0 16V / 128 HP r.v.: 1998
keko
Příspěvek od keko »
no to ma tiez napadlo, len som bol prekvapeny z toho poctu motorcekov :)
skusim to rozobrat a pozriet..
mimochodom, ak by bol v zly, kde sa da taky zohnat? pozeral som standardnych dodavatelov a nikde nic.. iba TOYOTA?
jelinek4
Příspěvek od jelinek4 »
Dá sa zohnať v toyote alebo na vrakaci alebo u niekoho kto rozpredava avensis, staci pozriet v inzeratoch su tam minimalne dve co ja viem. V toyote to bude cez 100 Eur určite. Mne to raz odislo na mondeu rozobral som ho riadne vyčistil ale vydržal uz asi len 3 mesiace po oprave z vnutra bol uplne zhrdzaveny a zadieral sa mozno tvoj bude na tom lepsie.
Nakoniec mi svagor dal motorcek z mitshubishi a v pohode pasoval. Staci ked vyberies tvoj naprd motorcek a pojdes niekde na vrakac a zozenies podobny z ineho auta.
