ABS "ábéesuje" jen tak
- 69..patrik
Ahoj Toyoťáci, su tady opět pro jednu radu... Bezdůvodně mě abs začalo lehounce kopat do pedálu aniž by kola šly do smyku. Všiml sem si že se to stávalo v rychlosti 30-40km/h a méně, když sem zastavoval. Decentně ten pedál šimralo, ale bylo cítit a hlavně slyšet - i na zpátečku. Kola mám dofouklý na správnej tlak. Chvilku to takhle zlobilo a pak se rozsvítila kontrolka abs a přestalo fungovat - vyzkoušeno prozměnu na písku. Při jízdě zhruba první půl kilometru blbne, potom se vypne a svítí na mě kontrolka. Vzhledem k tomu že abs fungovalo přesně tak jak má a z ničeho nic tohle, přemýšlím jestli to nemůže být někde studenej kontakt, nebo vadnej snímač?
- 69..patrik
- 69..patrik
tak zítra si s tím asi trošku pohraju, vyzkouším kontakty a pak se uvidí. Kolik chcou za diagnostiku Toyoty? Aspoň orientačně, ale aby mě to taky k něčemu bylo
nejlepší zážitky měl otec, když s carinou e byl tuším v Hukru, v Brně, dělat prohlídku s výměnou oleje a borci stáli pod autem a nevěděli ani kterej šroub je na jeho vypuštění
A většinou slýchám že na diagnostice řeknou že nic nenašli, že je to v pořádku...
- 69..patrik
tak sem dneska ležel pod autem a hrál si s lambda sondou, která se furt povoluje a pak tam zvoní jak sviňa... očistil sem dosedací plochy a znova pořádně dotáhl, tak snad... ťuk ťuk na dřevo
při té příležitosti sem se teda díval i na přední snímače abs a oba jsou jiný - pravej má tu magnetickou snímací špičku hranatou ve tvatu úzkýho obdélníčku a levej snímač je kulatej. Tak su z toho jelen a přemejšlím kterej je originál a kterej už byl měněnej, nevíte náhodou jak vypadají origo snímače? ten levej je celej plastovej a je to tuším BOSCH a ten pravej je jakoby zasazenej v kovovým rámečku, přes kterej je ten snímač přišroubovanej.
Mysim že Bosh origo nebude. Já mám u corolly vzadu čidla s kovovým rámečkem a v předu sou plastový a co sem mel venku, tak byly konce kulatý. Ja si dočasně deaktivoval čidlo ABS vytažením rele (corolla - motorový prostor u pravého světla). Diagnostika určila, ktere kolo to je. Já měl bohužel čidlo v pořádku, ale byl prasklý ten ozubený kroužek na který miří čidlo u zadního kola na homokloubu (mam 4wd) a nemohl sem ho sehnat v celým Brně a musím uznat, ze ho v toyotackým programku neměly nakreslen (zajímalo by mě, jak by to řešili v origo servisu ,,experti,,). Páč sem restaurátor
tak sem kroužek zrestauroval epoxidovým lepidlem a zatim to 10000km drži a ABS funguje. Hodně štestí a ať je to jen čidlo.
- 69..patrik
