nas starousek corolla ma problemy se startem. Jak se to projevuje:
Zkratka nazhavim a motor musim tocit asi tak 4-5sec nez chyti. Mam pocit ze mu pomaha, kdyz u toho seslapnu plyn (ale to je subjektivni).Jakmile chytne a hned ho chcipnu, tak pak startuje zase na prvni drc jako vzdy predtim.
Bohuzel zhavici svicky se zdaji v poradku (prochazi jimi proud, pri zhaveni je na nich napeti, zhavici rele cvakne po nazhaveni a zustane tam cca 5V napeti na svickach. Tak mi tak napada jestli nepada nafta.Ale to nevim jak se zjisti -nejsem zase takovej monter
 .Pak mi jeste napadlo - na palivovem filtru je takova pumpicka na odvodneni, tak jestli by se s ni nedalo pumpovat.
.Pak mi jeste napadlo - na palivovem filtru je takova pumpicka na odvodneni, tak jestli by se s ni nedalo pumpovat.Takze zkratka vzdycky nastartuju, to jo, ale vzdycky to jelo na prvni drc.
Dekuji za odpovedi...
  a mezitím jsi balil dárky a strojil stromeček?A jestli tos dělal pod jmelím,tak máš novou toyotu jistou.
