Příslušenství
kakaf
Příspěvek od kakaf »
1.4 D-4D Sol r.v.2007
ferdak
Příspěvek od ferdak »
Tak tu chci!!!
Auris 1.6, r.v. 2008
Luke_Luke
Příspěvek od Luke_Luke »
mysiakmysiak píše:Ja som ho tam mal od nova.A čistil som ho týžden po 1.servisnej preliadke taký bol zasratý (lístie,prach).Vyj....li sa nato v autorizovanom servise,hlavne ze som zaplatil.Aspon sa mi zdá ze by ho mali na 1.servisnej prehliadke vyčistiť. :mad:
Tomu moc nerozumim...to tam jako nekdo ma a nekdo nema?
ferdak
Milan.B
Příspěvek od Milan.B »
Super, dik za foto.
Uz len to dakde kupit.
Nasiel som len toto:
http://www.tuningpo.sk/catalog/index.ph ... _1130_1815
Toyota Auris 1,4 Terra Cool - EX
Toyota Auris Touring Sports Hybrid
ferdak
Podle tohohle topicu
http://toyotaownersclub.com/forums/inde ... opic=67473
by to mela byt polozka cislo 08471-12220-B0. V ceskym ceniku za 3061Kc.
Na tyhle strance najdes manual na instalaci
http://techdoc.toyota-europe.com/legacy ... ris&admin=
Milos.b
Příspěvek od Milos.b »
Tak se všem omlouvám. Filtr klimatizace v Aurisu je součástí každého nového vozu. Za příplatek je uhlíkový, který se za ten obyčejný dá vyměnit.
Auris 1,33
Milos.b
Dnes jsem řešil, kam umístit do vozu navigaci TomTom, ale bohužel jsem nenašel jediné místo, kde by mi nevadil napájecí kabel. Máte tento problém někdo vyřešený? Díky za odpověď.
Auris 1,33
Luke_Luke
Na kratke cesty ji mam primo na levem skle(tam je vetsinou bez napajeni).
Pokud pouzivam kabel, tak v uplne prave casti leveho trojuhelnickoveho okna...
Na celni sklo ji nedavam vubec, ptz Auris ma silene tlustou palubku a to predni okno je vzdaleno tak moc, ze bych tam nic nevidel a prstem mi chybi vic nez pul metru, abych na ni dosahl :D
Pj
Příspěvek od Pj »
Když píšeš o té navigaci. Taky chci pořídit, ale asi garmin. Jakou by jste doporučili a kde koupit? :?:
1,6 dual VVT-i
johny2000
Příspěvek od johny2000 »
http://obchod.sunnysoft.cz/kategorie/62 ... ch-redukci
Přemýšlím, že bych si pořídil tohle.
Verso 1.8 Active
EX: auris 1,6 Dual VVTI Man
rb
Příspěvek od rb »
jj presne tuto mam kupil som to este minuleho roku takze v SKK cca vyslo to okolo 3500 SVK priamo v toyote ale aktualny cennim neviem
Max8888
Příspěvek od Max8888 »
Tak jak navigace, tak i drzak uz se tady nekde resili.
Ja pouzivam ten drzak "Brodit ProClip" o kterem pise "johny2000" pouze na mobil. Na nej se da upevni lecos, ale z vlastni skusenosti Vam muzu ric, ze navigaci bych tam nedaval - je priliz teska a to proto ze drzak "Brodit ProClip", se upevnuje pouze zacvaknutim do mezer v palubovce, a pokud tam upevnite neco tezsiho tak na vecich nerovnostech vypadava.
Co se tyce navigace (man MIO), tak ji mam upevnenou dole vlevo na celnim skle, napajeci kabl mam pod palubovkuo. Montovali me to v Toyote, cena cca 500kc a 30min prace.
VOLVO S80 2,4 D5
AURIS 1,6 MM LUX EX
Milos.b
Ahoj, děkuji všem za příspěvky. Teď řeším další problém a to zastínění zadních bočních oken a okna pátých dveří. Original od Toyoty žádný není a ta klasická univerzální stínítka se mi neosvědčila. a roletky na páté dveře se dělají pouze v šíři 100 a 90 cm, což si myslím, že je moc. Folie na skla nechci. Líbí se mi originál stínítka, co se dělají na škodovky. Ty jsou na míru na všechny skla a přitom se můžou stahovat okna bez vyjmutí stínítek. Děkuji za tip nebo radu.
Auris 1,33
old68
Příspěvek od old68 »
Zastínění oken jsem vyřešil tónováním skel ( www.sklatony.cz - Olomouc)Je to ale poněkud dražší záležitost cca 6.tis. Kč. Na oknech mám napařený kov, tónovaně od předních až po zadní cca 75 % a na zadních dveřích cca 90%, při jízdě není problém s viditelností zevnitř, na parkovišti není dozadu vidět skoro vůbec. Zastínění při bočním slunci při jízdě se ze záclonkami nedá srovnat, je to 100% lepší. Bohužel až na cenu....
Zpět na „Auris“
