Nové sedačky
Nové sedačky
,,,,sklopné, posuvné, 10.000,-
- garfielld
pěkný, jdou ti k interiéru, taky plánuju výměnu, ale jen řidičovo a asi za nějakou pevnou(nesklopnou) a hlavně takovou co mě obejme, v tý sériový, když jedu pro zábavu, taxe v zatáčkách občas držim ručky nebo madla ve dveřích..
mela jsem ji tam jeden den, druhou jsme jeste nemontovali, sedi se v ni naprosto fantasticky zadny pohyb do boku nic, ale musi se to jeste upravit, je hodne vysoko a blizko asi zrusim uplne pojezdy aby sedla niz, problemy nemam nikdy s nicim, u nas jsou asi hodni policajti
..::N.M.T. Engineering::..
Já měl skořepinu asi tak jako Ty Leni a taky se mi zdála vysoko(měřím 185).Hlavu jsem měl kousek od stropnice a volant v horní poloze Zrušil jsem pojezdy(beztak v tom jezdim jen já)a posadil to co nejníž.Bylo to cca 5cm a ted´se sedí úplně jinak.Mnohem uvolněněji a i líp se vystupuje a nastupuje.
TA40,1UZF(G)E
ST185,3SGTE
LS400,1UZFE
LS400,1UZFE
Ducati Monster S4R
Ducati 900 SS
Spondon Yamaha 1200 turbo
"Nejsem už tak malý,abych si kupoval obyčejná auta..."
ST185,3SGTE
LS400,1UZFE
LS400,1UZFE
Ducati Monster S4R
Ducati 900 SS
no prave to nastupovani a vystupovani byl problem, pac ikdyz si vyhodim volant uplne nahoru tak pres ten rantl sedacky nesly skoro prendat nohy takze jsem svym zpusobem na benzince nejak "vypadla" z auta a pak pracne nalezla taky nikoho vzadu velice nevozim, takze zadek pujde papa lala a pojezdy do haje vsem muzu vazne vrele doporucit, je to trochu ustupek z pohodly, ale krok smerem k bezpecnosti a hlavne ten pocit z jizdy kdy se clovek nemusi drzet vseho kolem sebe kdyz projizdi razantneji serpentiny
re
muzu mit dotaz.... je to hodne obtizne vymenit za originaly.. taky planuju sport.sedacky.. musi se vrtat nove diry apod .. asi to zalezi na sedacce ?? diky
zalezi fakt na sedacce, ty co mam ja jsou hodne uzke, tak akorat na moji prcinu takze se pod sedacku musel davat "racingovy" plech, ale to pujde do haje, a pujde bez pojezdu niz, zustane asi jen plech, pokud se to nevymysli jinak
- Toro
Tak tam místo plechu děj Z-ka... plocháč do tvaru Z ... dostaneš sedačku níž a zachováš pojezd pro pohodlnější nástup/výstup... Co se týká váhy, tak pokud nehraješ na deka, tak to pujde... Navíc vyřešíš problém se šířkou sedačky (což jsi vyřešila plechem)...Leňulka píše:zalezi fakt na sedacce, ty co mam ja jsou hodne uzke, tak akorat na moji prcinu takze se pod sedacku musel davat "racingovy" plech, ale to pujde do haje, a pujde bez pojezdu niz, zustane asi jen plech, pokud se to nevymysli jinak
Darujte krev. Je i pro vás...
Omlouvám se za gr. chyby
