Ahojte,
na chladici su zavesene 2 ventilatory. Mozem jeden odpojit a fungovat dalej? Ktory je klima a ktory chladenie, ci to je jedno? Jeden mi zacal brutalne vybrovat (lavy v smere jazdy), ked som to pozeral vrtula ma velku volu. Kym to rozoberiem by som to xcel odstavit.
Vdaka za odpoved.
E.
Ventilator na chladici
Toyota Avensis T22, '98, 3S-FE
když-..
Když nebudeš moc rychle jezdit (myšleno spíše na otáčky) tak to sundej.
Jezdi na 5ku někde u 2k otáček a pokud nebude venku horko, tak to na den dva sundat asi moheš.
Jestli ale jezdíš po městě, tak rozhodně v těchto teplých dnech ne, nebo to uvaříš.
prakticka skusenost
Takze som to rovno aj odskusal. cca 180km pri 28 stupnoch a pustenej klime s rucickou teplomera ani nezakyvali. Jazda von z mesta na jednotke dvojke a potom dialnica.. Pohodka.. Idem ho vybrat a pozriet preco ma vrtula taku velku volu. Robil niekto nieco podobne?
E.
E.
