Spotřeba Carina E GLi, Combi
tekiler
Příspěvek od tekiler »
tak sem na deseti litrech,a raficka palivomeru je tesne pod hranici ctvrtiny,sice to bude rychleji klesat ale na 8 se doufam dostanu,a to mam praskly vyfuk coz se na spotrebe negativne projevi takze zatim hazim :shock: vypada to nadejne
1 z 10 mechaniků opravdu autum rozumí, ale všichni si to o sobě myslí!!!! TOYOTA CARINA E WAGON 96 1.8i 79kw -
7a-Fe
tekiler
heh tak sem na 8 litrech,rucicka sice dost nizko ale hladove oko porad zatim jen obcas mrkne,jeste na me necumi takze 7,5/100 urco a to i z prasklym vyfukem xD,zeru to auto :shock: ,btw jezdim jen couracku po meste z prace do prace tzn po studenem startu 11km a stop tak porad dokola
7a-Fe
Jindra Simko
Spotřeba
Příspěvek od Jindra Simko »
Nazdar kolegové,
mám Carinu E 1,6 sedan, rv 1994, najeto 328tis. Spotřeba se mi při poskakování po Praze pohybuje okolo 8, dálky (jezdím mezi 130-150 km/h, 3-4 lidi) se dostanu někam k 6,5. Spotřeba oleje - 2 ltr na 10 tis mezi výměnami oleje. Jinak super auto, nedám na něj dopustit
takze carina 1,8, liftback, vyroba 9/96, tacho: 213t, (teda po nasom pravdepodobne cca300t :D ).
dlhodobá - za posledných cca 6500km je 7,269.
max : 8,65 ( 89% mesto, zima),
min: 5,67 (bedapest a späť, s klimou obcas, dialnica a cesta 50/50, zvysok po budapesti)
vcelku O.K. akorat ten rozdiel medzi mestom a mimo je dost velky. Zial väcsinou jazdim kratke trasy v meste.
este doplnim po vzoru ostatnych -
priem.rychlost podla GPS :63,464 km/h
spotreba oleja (5-30) : na 15000 som dolial 2l a pri vymene bolo nad spodnou ryskou tak 2-3mm.
Inak mam na nej najazdene nieco cez 20t, a myslim ze predtym brala cca o 1/4 litra menej. Ale to nie je zmerane :wink:
69..patrik
Příspěvek od 69..patrik »
Ahoj, rád bych zase rozvířil debatu o spotřebě - jelikož se v tomhle vláknu ozval jedinej majitel turbodieselu, chtěl bych vědět Vaše zkušenosti s Cariňáckejma dvoulitrama TD. Najde se někdo? :lol: Případně problémy těchto motorů. Někde sem četl že prý hodně trpěly hlavy, co je na tom pravdy? Díííííííky za názory, zkušenosti a postřehy :)
Drobek.Ales
Příspěvek od Drobek.Ales »
Ahoj,mam 1.6 16V 85kW,běžně se pohybuju kolem 7.5l,na dovolené jsem lítal jen po cz,cca 1300km a vychází mi průměr 6.6l. Takže absolutní spokojenost. A kolego,co ti fučí do nádrže po otevření,zkontroluj si víčko. Tohle samé dělají i náklaďáky,a je to přesně jak jsi psal,čím prázdnější nádrž,tím líp to jede. Budeš mít přicpané víčko,takže ti tam nejde vzduch,vznika podtlak jak ubývá hladina benzínu a motor pak nedostává tolik co má mít. Stejný problém jsem řešil asi před 2 roky na Hondě,měl jsem 2.3 iSR,a trápil jsem se s touhle prkotinou skoro 3 měsíce než mi někdo poradil. Ahoj.
Drobek. 4A-FE/85kW
Misty
2.0 kombi - spotřeba po 5000km ve městě
Příspěvek od Misty »
Že bych se taky "pochlubil" ? Se svojí Carinkou po 5000km, které jsem odhadem z 80% nejezdil ve městě (ostatních 15% na trase do 30km, 5% přes 100km) a se stylem rychlých startů na křižovatkách jsem docela štastný za stabilních 9,5 l/100km. :) Tankuju skoro vždycky plnou a to nejlevnější co v okolí je. Na to jaké je to velké auto a jak si přitom užívám jízdu je to fakt nádhera.
Trochu sice zlobí, ale jsou to drobnosti typu zasekávající se stahování okna, v zásadě i všechny ostatní prkotinky co se dají vyčíst na fóru se párkrát objeví. Žít a jezdit se s tím dá. Ale to, že bych musel jako nešťastný kolega s třikrát mladším Fiatem Stilo pravidelně 3-4x ročně investovat tisíce až desetitisíce do servisu, mám naštěstí jen jako zlý sen - nechápu proč to nestřelí a nekoupí si taky Toyotu :D
Verso 1,8 2017 EX: Carina E combi 2,0 1996 3SFE
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Já jsem měl Carinu 2,0GLI a přez 10 jsem se snad nikdy nedostal.Dovolený jsem jezdil něco nad 6 lt.Potom jsem auto nechal přestavět na LPG a taky max spokojenost.město do 11 a dálky za 8.
Prostě rád na Carinu vzpomínám.
carina e
Příspěvek od carina e »
ja na moju karinku (1,6 xli) nemozem dopustit v zime sa mi spotreba hybe okolo 7-7,5 a v lete 6-6,5 litra...skratka uplna spokojnost.jazdim vacsinou mimo mesta ale zo 100 km urobim asi 10-20 v meste a pri tejto spotrebe mi s takymto autom mozu svetci len zavidiet.....
vivad CARINA!!!
TOYOTA Carina E 1,6 xli 4A-FE sedan ´97
6,5l/100km
Skutak
Příspěvek od Skutak »
Pozorujete nekdo vyrazne vetsi spotrebu ted kdyz je zima ?
Toyota Carina E 1,8 16V, 1996 Liftback
ani nie, skorej je vzraznejsi roydiel (aspon u mna) medzi mestom a dialkami. Tam su rozdiely aj 2-3 litre na 100km
mipr
uplne presne cisla s 5 rocnej praxe a 150tis km jazdy
Příspěvek od mipr »
5 rocne skusenosti s Carina E 2.0 GL, presne cisla podlozene 5 rocnym meranim s najpresnejsim meranim system plna-plna nadrz.
mimo mesto 6,5L /bezne svizne jazdenie/
kazdy rok chorvatsko ta ista trasa, non-stop autostrada 350km bez zastavenia /okrem mitnice/, ustalena rychlost 160km/h , presna spotreba 7.9L na 100km, otacky 4400.
Kamos ma to iste 3S-FE len v kombiku a spotreba ta ista, jazda obidvoch aut spolu-tankovanie spolu.
Gumy standart 14" 185/65 R14, tlak za studena 2.2 -2.2
Kazdy rok poctivo merane na tej istej trase Gorican-Zagreb /Chorvatsko/
Pre zaujimavost Corolla E11 1332cm 63kw pri tej istej trase a rychlosti o liter viac.. nic cudne, corolla ma kratsiu prevodovku=vyssie otacky na autostrade
Mesto nemeram, pretoze to je maximalne neobjektivny udaj - vzdy je ina premavka atd..
TOTO SU REALNE UDAJE, NIE ZIADNE POCITY A CHVALENIE !
cerstvy majitel E12 r.v.2006 1.6 3ZZ-FE (81kw/6000, 150nm/3800ot.)
5 rokov: Corolla E11 1332cm 4E-FE 63kw,120Nm. 3dv. Luna - plna vybava (made in Japan).
EX - 5 r. Carina E 2.0i 3S-FE 98 KW,183 Nm / model 93 made in Japan
Skutak
Ja take merim spotrebu plna-plna nadrz. Delam si i grafy v excelu :-) Pri beznem jezdeni mimo mesto + mesto to zere cca +- 7l(zalezi na tom jestli je tam vice mesta nebo mimomesta), do chorvatska po dalnici cca 6l. Ted ale jak nastaly mrazy mi spotreba vyletla na cca 9,5l, proto nevim, jestli se mi tam neco pos... nebo jestli to je normal. Je pravda, ze jsem asi vice popojizdel po meste, ale takovy rozdil mi na to prijde moc velky.
Jirka
?yslím,že ta spotřeba co píšeš je v poho.Taky jsem měl Carinu E a spotřeba byla docela podobná.
J.
Zpět na „Carina“
