tempomat
- Cako88
ono 2500 je dost ale nie az tak moc aby som to nemal;)
len to chce nejakeho pokusneho kralika..najlepsie s takym autom ako mam ja
bol by som nerad ak by som sa do toho pustil a nakoniec to nepojde.
ale nebojte hosi ak to nikto neskusi tak pride cas ked to ja zbuchnem(na 100%) a potom sa svami podelim o skusenosti
inak trosku som hladal na webe a asi tam bude treba trochu viac veci
[/img]
alebo
[/img]alebo
- Luke_Luke
No muzou byt jeste 2 zrady...
Po propojeni tempomatu a volantu by mohlo chybet propojeni volantu a RJ, nektere verze pry ten kablik nemaji, coz by se prave melo tykat 1,4VVti...a napri 1,6VVTi by to melo mit...
Dale nejake cidlo na brzdovy pedal, ktere deaktivuje tempomat pri brzdeni...
Na tom obrazku s tema sackama je jen jedna vec navic...pokud nepocitam sroubky a krytku, tak tam vlevo dole je neco, co nevim, na co to muze byt
- Cako88
http://ichikawa-sekiyu.cocolog-nifty.co ... -0455.html
tu je to ukazane na Toyote Prius...len ci to cidlo treba aj na auris(neni to tam uz nahodou?lebo v tom popise od RulezZzOra nic take neni.
inak montaz toho cidla je asi pekna masarina..aspon podla obrazkov
- Luke_Luke
Jen se michej chudy, kazda rada je dobra
No tusil jsem to, ze to bude neco takoveho, treba to je montaz na tu 1,4ku, ktera tohle nema...
btw ta montaz na tom Priusu je docela brutus...do toho bych nesel...oni uz meni i soucastky na plosnem spoji, to je brutal...
- Cako88
zaslepka
asi nikto je nema sundavaci(sice tam na tom obrazku vypada ze aj je)
..treba ju len vylupnut alebo vyrezat....co ma ale najviac trapi je to brzdove cidlo...no asi nic..za par kilometrov pojdem na garancku a na vsetko sa opytam
