Dík za help!
Tlak v nádobce
- yeepla
 - Navigátor
Tlak v nádobce
Můžete mi někdo pomoct, tlakuje se mi voda v nádobce. Stačí chvíli běžet motor a začne bublat a téct z přepadu. Hlava byla na natlakování a je v pořádku. Těsnění je plechové, takže malý předpoklad, že by fouklo. Takže nevím.  Neměl někdo podobný problém. Toyota celica T23 r.v 2002
Dík za help!
							Dík za help!
Toyota Celica GT r.v 2002
J & J = JAYJAY
						J & J = JAYJAY
				patrik4444
a ty by ses taky libore mohl nekdy zamyslet jestli ty tvoje prispevky maji smysl...jestli te s*re ze kazdej neni tak dobrej mechanik jak ty tak nikdo te nenuti odpovidat na tema kdyz tomu dotycnymu vubec nepomuzes...nerikam ze nekdy opravdu nepomuzes ale nekdy to stoji za h*vno a jsou to jenom povysujici kecy
						Člověk nemusí bejt mechanik,aby udělal ,,dedukci",proč něco tlakuje do chladícího okruhu.patrik4444 píše:a ty by ses taky libore mohl nekdy zamyslet jestli ty tvoje prispevky maji smysl...jestli te s*re ze kazdej neni tak dobrej mechanik jak ty tak nikdo te nenuti odpovidat na tema kdyz tomu dotycnymu vubec nepomuzes...nerikam ze nekdy opravdu nepomuzes ale nekdy to stoji za h*vno a jsou to jenom povysujici kecy
Takže klídek!!!!
Jo a přečti si pořádně jeho příspěvek,jestli není mechanik,tak proč to tak rychle vyloučil????
A myslím si,že Liborův příspěvek není ve smyslu povyšování se.
- yeepla
 - Navigátor
Těsnění je plechové tím pádem pravděpodobnost je velmi nízká. K tomu mechanikovi, dělá již 20 let mechanika u mazdy. Připouštím že nejsem vševjed, takže pokud nikdo nepřijde s nějakým konstruktivním nápadem, skládám zpět s novým těsněním, protože už se stalo že i po měřených tlacích stejně hlava byla v háji. Nějaký nápad?
J & J = JAYJAY
						J & J = JAYJAY
- libor12
No a tím pádem si to daš do souvislosti sám. Takže přidám ještě jednu radu. Celokovové těsnění pro celohliníkový  motor 1zz-fe je k ničemu pokud neupravis blok tak jak to dělá třeba monkey racing. Jeden z největších specialistů na tyto motory. Když už kov tak potahovane s měkkým středem.  Btw. Patrik 4444 alias mara04 hezky pokus,nezapomeň že ať se schovás za jakoukoli přezdívku jako moderátor vidím tvoji ip adresu.
hej hej...ja teda nemam nic spolecnyho s nejakym patrikem4444...ja se prihlasiju na net v praci a nejsem jedinem kdo u toho pocitace chodi....nemuzu cuchat kdo vsechno od nas z prace chodi na  toyotaclub
					Naposledy upravil(a) mara04 dne úte 12.05.2009, 21:09, celkem upraveno 1 x.
							TOYOTA CELICA 2.0 115 kW r. v. 90  5g - PRODANO
						- Pavo.B.
Ono sem taky muze par lidi prestat chodit , az je to tu nastve a pak to muzem dopracovat jako na puvodnim toyotaklubu nez byl zalozen tento a to bych rozhodne nechtel, myslim ze know how par lidi co sem chodi neni naskodu !
jinak bych J a J napsal to sami protoze ze skusenosti vim ze je tohle priznak tesneni a nepotrebuji byt mechanik
- libor12
Tak jsem si to pro jistotu ověřil. Příspěvek je psaný nejen z jedné ip ale i z jednoho pc. Dokonce vím i tvoji mac adresu a tu posílá hw takže musíš vědět kdo s tebou sdílí počítač pokud nepracuješ v net kavárně a to nepracujes. Takže jsi to napsal buď ty sám nebo někdo koho dobře znás. Posilam pozdrav do Zlína.
Kaslete na to sakra, myslim ze jste dotycnemu poradili, vypada to na tesneni pod hlavou, nebo co je pravdepodobne, ikdyz hodne malo tak praskla vlozka, coz je ale posledni varianta po tesneni a nebo praskle hlave, tak to tu nezasirejte off topicem, toto forum jde i tak do prdele, tak at to neni definitivni.
..::N.M.T. Engineering::..
- Kenny
Re: Tlak v nádobce
Pokud de tlak do vody tak z valce to je jasny takze pokud veris tesneni ktere uz ma cosi za sebou a pokud nejsi 1ni majitel tak nevis co kdo delal jestli to treba neuhral nenacal a pomalu se to nekroutilo.... a co se tyka tlakovani taky zalezi kolik das pri te zkousce tlaku a jak uz sem tu nekde zminoval motor po origo servisu sice fiat ale to je jedno udelali tesneni no a borec ani nedojel dom:) tak sem to nechal tlakovat u odzkouseneh cloveka a ejhle pri 10barech se zacal ukazovat malinky prominek bublinek... samozrejme se to v motoru zahreje a udela to jindy hezkou vec ( roztahne seyeepla píše:Můžete mi někdo pomoct, tlakuje se mi voda v nádobce. Stačí chvíli běžet motor a začne bublat a téct z přepadu. Hlava byla na natlakování a je v pořádku. Těsnění je plechové, takže malý předpoklad, že by fouklo. Takže nevím. Neměl někdo podobný problém. Toyota celica T23 r.v 2002
Dík za help!
TeLe 1000R   -   rpm11200
nejedno 3S-GE 4g vcetne cabria vlastne toho co z nej zbylo
1UZ-FE
H.-C32
1UZ-FE
H.-C32
ak je hlava OK, tak to bude tesnenie. Ak je tesnenie ok, tak potom jedine praskly valec... ja som to mal na 3S-GE... 2-3valec vprdeli, ale to je liatinovy blok... tu to je menej pravdepodobnejsie..
a potom fakt, kovove tesnenie tam treba vediet osadit, nove sroby a momenty, ktore tam maju byt si ani predstavit nechcem... takze mozno podfukuje pod tesnenie, nebolo dobre dotiahnute...
ex: celica 5gen 3S-GE cervena
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
