 dekuju
  dekujuzapojeni subwooferu
				boobess
zapojeni subwooferu
ajoj koupila jsem si subwoofer s integrovanym zesilovacem i s kabelaži a nevim jak na to poradi nekdo?!?!?!  dekuju
  dekuju
						 dekuju
  dekuju- Kotass
Vzadu na rádiu si najdi cinch výstupy s označením subwoofer - do těch dej pokud možno stíněný signálový kabel, který zapojíš do zesilovače na vstupu. Tento kabel veď od rádia do kufru pod levým nebo pravým prahem, případně středovým tunelem.
Od baterie natáhni plusový (červený) kabel do zesilovače, který pokud možno umísti daleko od signálového (tzn. pokud je signálový v levém prahu, plusový tahej pravým prahem) tím by mělo být zabráněno rušení. Plusový kabel vybav odpovídající pojistkou ve vzdálenosti co možná nejmenší od baterky.
Mínusový kabel do zesilovače ukostři přímo někde v kufru pod šroub, stačí půl metru délky, nemá cenu ho táhnout až od baterky.
Při nastavování hodnot v rádiu i na samotném zesilovači se vyvaruj "přebasování" tzn. použití kombinace loudness a dalších zvýrazňovačů basů, pokud je woofer nový, je vhodné jej určitou dobu nechat zahrát aby se membrána a její zavěšení mohlo správně vymezit.
Good luck
Good luck
 a pak teda na baterku jo?!
