Ahoj. Mám elektronický budík tlaku turba od STRI. Hadičku s tlakem mám napojenou dobře. Z budíku vede konektor se 3 dráty.
1. černý - kostra
2. žlutý - 12v pro osvícení budíku
3. červený - 12V ignition
Červený nevím, kam mám zapojit. Když jsem dal 2 a 3 na 12V , tak to jen svítilo, ale ukazovalo to pořád nulu. I při projížďce.
Kdo z vás to zapojoval a ví kam s tím červeným drátem, aby to fungovalo, tak mi prosím napište. Dík
Budík tlaku turba
- Mattyno
Budík tlaku turba
RX7 FD single GT35R, street port, RA super seals, cca 450 HP
RX8 stock 238 HP
RX8 RHD JDM 238 HP, in progress
Celica ST185, CP, EAGLE, now in progress, cca 0 HP
A6 Allroad stock 180 HP
Bravo 1.4 electric windows, cca 40 HP
RX8 stock 238 HP
- libor12
No já bych řekl že máš špatně zapojenou hadičku nebo Ti chybí čidlo tlaku,pokud je elektronický. Ty dráty jsou jen na osvětlení. 12V ignition se zapojuje ke spínací skříňce. Funkce je taková že při zapnutém zapalování se budík rozsvítí a když zapnes světla tak intenzita podsvícení poklesne. Pokud máš jen základní řadu to je právě ta co má jen hadičku k sani tak to nemá s elektrikou co dělat a ručička funguje na mechanickém principu. Ta vyšší řada má elektrické čidlo a s budíkem je propojena dráty ne hadičkou. Tak nevím. Prostě pokud je mechanicky tak se ručička bude hýbat i když do něj fouknes třeba pusou nebo vyšší tlak kompresorem,pokud je elektronický tak mu chybí čidlo.
- Mattyno
Budík
Foukal jsem do něj a nic. I když byl zaplý ( svítil ) a i když byl vyplý. Nevím, kam ten druhý drát píchnout. Hadičku mám napojenou dobře. Je z ní ovládán i BOV.
je to mechanical gauge - Boost (turbo) / vacuum ( intake press)
RED WIRE - 12 Volt ignition ON
BLACK WIRE - Ground
YELLOW WIRE - Light source ( 12v) ilumination
BLACK WIRE - Ground
RX8 stock 238 HP
RX8 stock 238 HP
- libor12
Ten červený patří na vývod který jde ze spínací skříňky poloha on - zapnuto. Ne acc ta první. Osvětlení můžeš kamkoli co se osvětlí potom co zapnes světla. To jsi od někoho koupil? Nebo nové?
- libor12
- Mattyno
Budík je nový. Mám normálně rozdělat spínačku a píchnout to na ni? Jakou barvu
RX8 stock 238 HP
RX8 stock 238 HP
- libor12
Je to jeden z kabelu označených pak v celém autě kdekoli se objeví 15 nebo 54 nebo 15/54. Barva může být různá. Prostě když vezmeš nějaký multimetr tak se Ti na spodku spínačky pokud nebude označen čísly při zapnutí do polohy on objeví napětí.
