v sobotu po tunningu v kopřivnici jsem přišel do auta,nastartoval a chcíplo mi to:(tak jsem startnul po 2. ale s plynem a když jsem ho pustil,tak to znova spadlo a chcíplo a až na po 3. se chytl.
to bude asi sitičem,že?někdy se mi totiž aji stává,že při zahřátem motoru se mi ten sitič sekne a drží mi víc otáček než je potřeba.
nevíte jde nějak třeba promazat nebo rozchodit at funguje správně?
startnu a chcípne někdy:(, nevíte?
- Navigátor
- Jakuza
to bych mozna videl na lambda sondu, na honde se mi stavalo neco podobnyho, ze mi to chcipalo, neudrzelo to volnobeh.
http://www.hifonics.cz/
MR2 (1993) sold
MR2 (1991) sold
VW Bora Variant (2000) sold
Volvo V50 (2005) total crash
Volvo V50 (2006) sold
Lexus IS220d (2007) sold
BMW 325d (2009)
MR2 (1993) sold
MR2 (1991) sold
BMW 325d (2009)
- Invader
zkouknul bych svice a pak diagnostiku docela jsem udelal dobrej navod tady na foru
tak to zkus, co se tyce sytice tak tam nic neudelas nevim to jiste ale ten je asi na zpusob " bimetalove kontroly" proste rozpinavosti kovu pokud te zlobi tak asi jedine vymenit
Auto je dar od boha ale buh urcite nepocital s tim ze bude mit clovek lepsi karu nez mel on
MR2 MKII rev 1 (Crash)
MR2 MKII rev 1 + klima (Crash)
MR2 MKII rev 2 + invader kit (in used)
Audi 80 1,8 B3 1990 (car for works)
mazda mx5 1.8NA 96kw
- libor12
Diagnostiku,pokud nic neukaze podívej na čidlo spinajici sytic. Bimetal se používal u karburátorů. To čidlo funguje on/off myslím že při teplotě kapaliny 40st. Není to levná záležitost. U toy cca 3800,druhovýroba neexistuje,tak jako těsnění kolem dveří jak tu někdo psal že sežene v Kelly.
Potom ještě čidlo chladicí kapaliny,ale pokud Ti ukazuje budík bude asi ok. Další věcí může být netěsný nebo nefunkční obohacovací ventil (sytic). Lambda asi ne,při startu ji jednotka nepoužívá,jede v režimu close loop. Svíčky...
- Navigátor
