Známý to měl na Octávce (s barevným LCD) a chválil si to. Jen je potřeba si dát pozor jestli má ta kamera noční režim.Gabriello píše:Moj názor je že každá vec má svoje plusy aj minusy.
Má niekto skúsenosti s cúvacou kamerou? Prípadne s kombináciou cúvacej kamery a senzormi?
Dík za odpovede.
parkovacie senzory
Máte někdo zkušenost s elektromagnetickými parkovacími senzory ?
Podle výrobce mají lepší pokrytí, není potřeba vrtat díry do nárazníku (z vnitřní strany nárazníku se přilepí anténa), prý líp detekují překážky než běžná ultrazvuková čidla a min. detekční vzdálenost je 25 cm. Ale jsou to jen řeči výrobce
Cena v přepočtu cca 2.000,- Kč za zadní.
http://www.parkingdynamics.co.uk/Vehicl ... namics-PD1
Už mi z těch doplňků hrabe
Ptal jsem se na kamerový systém a bylo mi řečeno tohle:Gabriello píše:Moj názor je že každá vec má svoje plusy aj minusy.
Dík za odpovede.
kamery se liší velikostí senzoru, jeho rozlišením a hlavně úhlem záběru, který pokryje většinou 90-150 stupňů. Namontovat se dají buď od interiéru nebo exteriéru. Interiérová je vhodná jen pro kombi nebo hatchbacky s rovnou zádí, tedy aby bylo vidět na vlastní nárazník, navíc by sis měl i u kombi nebo hatchbacku zkontrolovat jestli kamera uvidí nárazník přes část skla, kterou lze umýt stěračem (když se sklo zašpiní).
Exteriérové se montují buď přímo do nárazníku nebo pak ještě do zadních dveří nad SPZ, což je prý nejvhodnější, protože vidíš vlastní nárazník a líp se odhaduje vzdálenost.
Co se týče těch elektromagnetických senzorů, tak nevýhody proti ultrazvukovým jsou:
- je to dynamický systém, takže když zastavíte, tak přestanou detekovat překážku (někteří to řeší tzv. "pamětí" - viz. EPS - řeší tím jen vypnutí pípáku)
- max. detekční vzdálenost je cca 0,5 - 0,8 metru (ultrazvuk až 2 metry)
- signál STOP reaguje někdy až od 5-15 cm, což může být výhoda i nevýhoda, to záleží na zvyku (ultrazvuk už při 30 cm)
Kromě toho v UK jsem ještě objevil systém EPS, viz http://www.proxel.com/eps-micro.htm , který získal v testu parkovacích systémů v Auto Zeitung 9/2007 ( http://www.testberichte.de/test/produkt ... 02849.html ) 2. místo a v ČR se dá koupit přes Conrad Electronic za cca 3.000,- Kč
( http://www.e-conrad.cz/signalizace-pri- ... s+dp61116/ ) a ještě jeden čínský od Union Instruments:
http://www.unioninst.com.hk/index.php?p ... =4&photo=l
který lze koupit za cca 1.000,- Kč např. zde:
http://www.parkujeme.cz/produkt/parkova ... bez-vrtani
To se dá vyřešit koupí přenosné navigace DreimGo DG220GC, která je vybavena bezdrátovou couvací kamerou. Tady je videorecenze:lampacz píše:to ja bych uz spise byl pro kameru + nocni mod, aby se to dalo couvat i v noci, ale nevyhoda je, ze tam je vetsinou dalsi display k tomu ;(, takze dalsi lakadlo pro zlodeje
http://navigovat.mobilmania.cz/testynav ... ARI=113767
no to je prave dalsi drzak na display, coz laka taky (viz http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=10925; prvni post)
Toyota Avensis WG 02/2007 2.2 D-CAT 130kw
Něco podobného se stalo kamarádovi, 3x mu rozbili okýnko kvůli levnému autorádiu bez panelu, od té doby nemá v autě žádné autorádiolampacz píše:no to je prave dalsi drzak na display, coz laka taky (viz http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=10925; prvni post)
