podsvícení ovladače náklonu světel
nemáte někdo zkušenost s výměnou žárovky pro podsvícení ovladače náklonu světel u E11, jsem si jistej že mi dřív svítil a teď už ne
, ale nevim jak tam vlést a co je tam za žárovku....
arcci
corolla EE111 HB ; 1,3 4E-FE 99; 63 kW/5400
Honda JAZZ 1,4 / 73 kW ;i-VTEC 2009
Ja som ju uz menil na E10. Ae myslim, ze to bude skoro to iste... Najlepsie sa tam dostanes ked zhodis tu gumu uh dtredovedho tunelu co je na riadiacej pake, a potom zo spodu vytlacis tewn zasobnik na odkladanie drobnych a potom aj ten prepinac... Ta ziadovka je nasrobovana zoku v tom otocnom prepinaci. A neviec si ju budes chciet ist aj kupit, lebo v toyote stoji origo cca 150Sk.
jaká je tam žárovka??
aha já doufal, že tam bude to samí jako u podsvícení středovího panelu (regulace topení,...) ta tyčka, která se jenom zamáčkne do tý umělí objímky..
arcci
Je to tak jak píše vlado já už to taky měnil u své e11 ale protože to už byla druhá žárovka tak jsem místo ní dal zelenou led diodu musí se přitom ten ovladač rozebrat diodu napájet a ještě k ní zapojit předřadný odpor na omezení proudu aby hned neshořela a věřím že už ji nebudu měnit
Corolla E11 1.8 16V 81kw 4WD
odpor
nepamatuješ si jakej jsi tam dal odpor??, ať to nemusim počítat
arcci
No ono to záleží na typu použité led když ji budeš kupovat tak si zjisti na jaké napětí a proud je dělaná. Vypočítaš to podle vzorečku R=(U-Ud):Id
Kde U- je celkové napětí v autě (ja to počítal na 14V)
Ud-je napětí diody
Id-proud diody
Jo a doporučuji tu ledku s nějakou vyšší svítivostí a odpor smd je tam docela málo místa.
Ud-je napětí diody
Id-proud diody
ja jsem pouzil: Submini zarovka 3,2x8mm 12V 50mA 0,6W dratene vyvody, da se koupit v GM electronic nazev ZG1, skl.c. 510-026, cena 5.2Kc www.gme.cz stejna je v prepinaci mlhovych svetel, vystraznych blinkru, osvetleni zapalovace.
Corolla E11, 4E-FE 1997
podsvit výstražnejch světel
tak mě napadlo, že tlačítko výstražnech světel mi taky nesvítí, má svítit?? pokud ano - jak tu žárovku vyměnim??
arcci
je to jina, mala trubickova zarovka bez patice, patici pouzijes starou.
Vymenis podobne, vetraci mrizku potahnes k sobe, odpojis konektor, a pak vytahnes prepinac z uchyceni mrizek a z boku prepinace mas plastovou bajonetovou patici v ktere vymenis zarovku, je tam mensi zarovka asi 4-6mm ale 8mm tam vleze. Tu mensi zarovku se da take sehnat ale je drazsi 30-40Kc.
jak na to
ještě jednou mi prosimtě popiš jak se dostanu na žárovku pod výstražnejma bliknama (pěkně prosim). Vytáhnu ty jednotlivý mřížky, nebo celej panel co vněm jsou mřížky i ten čudlik?? potřebuje to někde zapáčit šroubovákem??, atd...
arcci
vetraci mrizky sklop nahoru, ze spoda mrizek je prohluben za kterou se da dobre chytit mrizky a potahnout k sobe a lehce nahoru cely panel, jestli se ti nepodarlo tak pouzij sroubovak okolo panelu. Pak odpojit konektor (je tam zapadka), na vytazeni prepinace z panelu vetracich mrizek je lepe pouzit sroubovak jsou tam 2 zapadky a to uz uvidis.
