Vymena radia
- Maci
- Navigátor
Vymena radia
Cau kuci tak dalsi dotaz od lamky Budu menit radio pro vas asi sranda ale pro me prvni zasah do palubky tak bych od vas chtel radu kde co jak vsak to znate....menim jen radio tak mi jde o to co potrebuju vse rozdelat kde co jak najdu vy to znate ja ne tak sup sem s tim Diky moc Maci
- Leon*cz
- Navigátor
No nevím proč by jsi měl rozebírat palubku při výmněně rádia? Já jen vytáhl staré a dal nové, skrz otvor pro rádio. Je to sice krkolomné, ale dá se to. Jinak kdyby jsi to přece jen chtěl rozdělávat, tak je ten středový panel nacvaknutý na takových "packách" (ale bacha AŤ JE NEVYLÁMEŠ) a možná (ted si nejsem jistý) je to i pozichrované nějakými šroubky. Nic na tom není, myslím, že to v pohodě zvládneš..
PS: já to začal u řadicí páky, odcvakneš manžetu a potom to od tamat opatrně demontuješ. Jo a bacha na kabely u klimy a potom nahoře u hodin, aby jsi je nevytrhl, nebo nepoškodil..
tady si můžeš stáhnout fotku, když jsem to měl rozdělaný. Sice nic moc, ale aspoň pro představu...
http://leteckaposta.cz/593543507
Celica 6.gen 1.8 [7A-FE] My life, My love, My destiny
Jak už tady padlo, pokud neplánuješ nějaký vylepšení, tak stačí starý rádio vytáhnout (tzn. většinou oddělat jeho rámeček a pomocí pacek či nějakýho homemade patentu jej po stranách vyprostit), v případě, že se jedná o stejnou značku, tak někdy není potřeba vyměnit plechovou konzolu (co je dodávaná k rádiu) - v opačným případě pomocí šroubováku její zobáčky odšklebit a vytáhnout taky, dát novou konzolu - zamáčknout zobáčky zase... připojit rádio (ISO konektorem pohoda) a anténu, vyzkoušet jestli se nenuluje po vypnutí klíčků, jestli všechno hraje jak má a tak, zasadit rádio, dát na něj rámeček a je to. Ať se daří.
- Kotass
Vše podstatné bylo zmíněno výše, jediný problém vidím ve vysunutí původního rádia, pokud nemáš originální packy, které se dodávají s příslušenstvím, to možná budeš trošku bojovat.
Zapojení do ISO konektoru nejde poplést, jenom možná budeš potřebovat redukci, kterou má většina výrobců autorádií taky součástí balení.
Jo a dej si taky potom bacha, až tam budeš cpát kabeláž, aby se Ti nějakej drátek náhodou nezlomil nebo neprodřela izolace, mohlo by to dělat neplechu a odpalovat pojistky ..
Jinak rozebrat palubku je malina .. =o)
Antena
Ja som tiez menil radio pred mesiacom original za alpine. Bohuzial prestal fungovat vysuvacia antena. Neviem, ci sa stym da nieco robit, pretoze povodne radio malo na konektore pin, ktory zabezpecoval prave toto vysuvanie. Alpine a hlavne iso redukcia tento pin nema.
Celica GT ST202 '96 129kw
- Beaver
Neni to uplne obvykle, vetsina radii ma vystup POWER nebo ANTENA, na kterym se objevi +12V po zapnuti radia. Tenhle vystup lidi pouzivaji napriklad na spinani zesilovacu pres jejich vstup REMOTE. Jedna z moznosti jak to jde nouzove resit je napojit vysuv anteny na zapalovani a smirit se s tim, ze bude venku i kdyz nebude hrat radio.
Toyota Supra 2.5 twin turbo
Lexus IS200
Lexus RX400h
http://www.supraklub.cz
Lexus IS200
Lexus RX400h
- Kotass
Ad. anténa, ačkoliv jsem jí připojil správně, tak taky bohužel nefunguje, tak místo ní používám kus drátu, kterej mám připojenej vzadu k rádiu .. na Český Rozhlas to stačí. )
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... highlight=
- kufor
- Navigátor
rozoberal som to, bo som menil ramecek
odporucam dotiahnut zvlast kabel od baterky, aby si nebol zavisly na zapalovani
vycvaknes ramecek okolo radicky, odsrobujes dva srobky, vycvaknes cely stred a mas to
postupovat opatrne, nic neulamat, bo potom je to ... sak vies
antena sa vysuva pri zapnuti radia, odhliadnuc od toho, ci mas MP3, CD abo radio
uvazujem, ze to spravim na zvlast ovladanie prepinacom, ale neni to tak dolezite, takze zatial je to v poradi
Toyota Celica, ST202, '97
2.0GT 125kW/170hp
2.0GT 125kW/170hp
