Rozvody
Grobe
Rozvody
Příspěvek od Grobe »
Mám Toyotu yaris 1.0 rv 2002, najeto 101tiskm. Nevíte kdy se dělaj rozvody (při jakých ujetých km)? Nejsem si ani jistý jestli je to u tohodle motoru třeba, někde jsem četl že tam není řemen ale řetěz. Jinak motor chodí super. díky
Mr. Yaris
Příspěvek od Mr. Yaris »
Je tam řetěz :wink:
LG
Rozvody
Příspěvek od LG »
Doufám, že u NG je taky řetěz?
Mr. Yaris
NG má motor??? Já myslel že je to šlapací :D :D :D
Grobe
hurá řetěz
co to tedy pro mě znamená? rozvody se nemusím zabývat nebo je třeba nějaká údržba? jsem v tomhle dost laik....
josuk
Příspěvek od josuk »
řetěz znamená, že se rozvodama nemusíš zabývat. Až najedeš zhruba tak 300 a více tisíc km, bude možná už hlučný, tak ho potom můžeš v rámci celkové generálky motoru taky vyměnit
vule retezu se kontroluje po 100tis. pokud ma velke vule tak se meni , ale verim ze u yarisu vydrzi dlouho
muco
Příspěvek od muco »
Mr. Yaris píše:NG má motor??? Já myslel že je to šlapací :D :D :D
Nezahováraj takou otázkou otázku...Či má motor 1.0. starý alebo NG alebo nemá motor,ma nezaujíma.Zaujíma aj mňa-nielen LG ,či to má reťaz,alebo nie.
Ako som vytušil od Pavo.B.,mal by mať aj yaris NG reťaz...je to tak??? :lol: :lol: :lol:
Toyota Auris 1.8 hybtid
ja neviem, len pisu o retezu, neznam ruzne typy motoru - jen sem reagoval na to ze nekdo psal ze je to bez udrzby - to je ale kontrolovat se to stejne musi
muco
Příspěvek od muco »
jasné.kotrola a údržba je alfou - omegou pre spolahlivosť vozidla :wink: :wink: :wink:
Mr. Yaris
Starý i nový Yaris má rozvodový řetěz. Stím šlapacím to měl být vtip :D
muco
Příspěvek od muco »
neboj sa-to som pochopil :wink: :wink:
josuk
btw výměna řetězu dle návodu se delá asi takto:
Odtok motorového oleje
Vymontujte pravé přední kolo
Demontujte lapač nečistot vnitřního krytu blatníku
Demontujte pomocný hnací řemen
Odpojte čerpadlo servořízení
Vymontujte pravý držák motoru
Demontujte šroub a svorku vedení lambda sondy
Připojte motor k jeřábu
Uvolněte druhý držák motoru
Demontujte zapalovací cívky
Demontujte měrku oleje
Demontujte kryt ventilu
Nastavte první válec do horní úvratě
Vyrovnejte nastavovací značky
Demontujte snímač klikového hřídele
Demontujte ovladač časování vačkového hřídele
Demontujte řemenicí vodního čerpadla
Demontujte kryt řetězu rozvodu
Otočte zpět napínačem
Zajistěte napínač aretačním kolíkem
jak na to tak koukám, případná kontrola řetezu zahrnující třeba vodítka řetězu taky nebude legrace 8) [/i]
Grobe
tak díky moc za radu. Mimochodem můj Yaris rv.2002 po 102tis km bez jediné poruchy. Dneska jsem byl na technické, brzdy OK, tlumiče OK, čepy OK, výfuk ještě rok až dva vydrží. baterie je od novoty (na to že v zimě jezdím dost po horách a musí tam snášet i -20 tak klobouk dolů). Jediné co jsem měnil byly brzdové destičky na předních kolech. kvalita se holt nezapře. Díky
vladco
hluk, rachot, Rozvody - dobrá rada...
Příspěvek od vladco »
Zdravim vsetkych! (skodoradostnych obzvlast) :)
rozvodova retaz sa mi tak roztiahla (vydrala aj tie vodiace one), ze preskocila..(148tis)
spolocny meeting piestov a ventilov nedopadol prave najlepsie.
staro-nova hlava s pod ruky-bez zaruky , potom voda do oleja atd atd, je to takmer na samovrazdu. bol to dost rachot asi viac ako 2 roky, ale bol stale rovnaky , nemal som cas to riesit, tak som si jednoducho zvykol...
dajte si na to pozor! potom je to safra draha vec :)
takze je dobre po 100tis to preverit
ak sa podobna zabavka udiala niekomu, mohli by ste mi napisat vas priebeh tragikomedie? :) dakujem!
Zpět na „Yaris“
