1,8i/2000 dovoz z D
milanhlavac
1,8i/2000 dovoz z D
Příspěvek od milanhlavac »
Zdravím, chystám se na Ave1,8i(81kW)/2000 z němec po důchodcovi se 70000 km, poraďte mi co mám řešit jako první a co počká: rozvoďák, oleje, destičky a pod. Zatím jsem s japoncem neměl tu čest, jezdil jsem s Adamem Oplem!
Octavia, Trabant, Š105, Renault 19, Clio, R5, Mitsubishi Space Star, Laguna, Opel Vectra A, Opel Vectra B - to už jsem o(b)jel, teď Ave1.8i/2000
Marty
Příspěvek od Marty »
Pokud máš rozvody řemenem, tak ten se mění v 90000 km, takže to je teď zbytečné.
Destičky jsou taky zbytečné měnit, pokud brzdí.
Oleje určitě ano, předepsané intervaly jsou tuším 15000 km nebo 1 rok, tzn. by se měl měnit v 75000Km. Pokud ale vyměníš teď a tím si nastavíš jiný cyklus, nic se nestane. Jen dej stejnou specifikaci, jaká tam byla, obvykle najdeš štítek poslední výměny.
Jinak standard - filtry, vyměnit vzduchový, případně palivový, můžeš mrknout na svíčky... ale v těchto kilometrech asi postačí vyměnit vzduchový a to ostatní nechat na velkou servisní prohlídku v 90tis. km.
Jo, a dolej si ostřikovač ;)
Ať slouží!
'06 Mazda 6 2.0 MZR-CD 105kW
yenda
Příspěvek od yenda »
Podle mě není vůbec na škodu si nechat vyměnit i rozvoďák. Má se měnit v 90 tis. nebo po šesti letech ...
Toyota Avensis sedan Sol 2.0 16V (94 kW) r.v. 2000
milanhlavac
Dík za informace, dneska jsem byl auto zkouknout v reálu a zaplatit zálohu, vypadá dobře, neojetě, tak ho vemu. Ještě by mě zajímalo, jak má fungovat ovládání okna u řidiče-má tam být automatika na spouštění a zavírání, ale nechtělo to chodit! Podobný problém mi dělala Vectra v okamžiku, když byla slabá baterka. (Tady auto stálo taky delší dobu, tak by to mohlo být podobné)?? Taky by mě zajímaly informace k tomu 1,8i motoru: co je shodné s 1,6i nebo je to úplně jiný typ, na co si dát pozor a pod... A poslední věc: budu asi potřebovat nějaý šikovný servis na japonce v Českých Budějovicích a okolí!!! Neznáte někoho??? Samozřejmě nemyslím oficielního prodejce v ČB, i když informace o něm neodmítám! DÍK, DÍK UŽ DOPŘEDU!! S oplákama na "vectrawebu" jsem vycházel dobře, tak doufám, že mě "japonci" nezklamou, když jsem se k nim dal!!!
bartp
Příspěvek od bartp »
s tim oknem by to melo byt tak jak dyz se odpoji baterka: http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=9559
Ex: Lexus RX 450h rok 13
Ex: Nissan Murano rok 06
Ex: Lexus RX300 rok 99
Ex: Lexus GS 450h rok 08
milanhlavac
Tak je to jasný, dávali jsme tam jinou baterku, protože původní byla na nule!! Dík, vono to pude:))
RP
Příspěvek od RP »
Pokud máš na mysli motory bez VVTi před faceliftem, tak 1,8 má stejné vrtání ale delší zdvih tj jiný blok motoru, ostaní komponenty jsou zhlediska uspořádání stejné. 1,8 má elektronické zapalování (nemá rozdělovač) co jsem viděl na fotkách tak 1,6 měla rozdělovač vždy.
Z hlediska výkonu se moc neliší výkon stejný 81 KW 1,8 kroutící moment 155 Nm ku 145 Nm, v čem je ale zásadní trozdíl je v jeho průběhu 1,8 má maximum 155 Nm již při 2800otáčkách oproti 4800 u 1,6 tj vyjedeš skoro každý kopec bez podřazování. Proto má 1,8 o chlup menší papírovou spotřebu (neplatí to ale ve městě). Jestli má někdo zkušenost s oběma motory v avensisu mohl by tady napsat pár řádek. Taky s tím zapalováním mě to zajímá, máte někdo u 1,6 před faceliftem elektronické zapalování?
Avensis kombi 1,8 linea terra 98´
Corolla 1,3 E11 HB 97´social edition
Subaru Legacy kombi 2,5 GX 01´ 115 KW/223 Nm
