Corolla a audio - zdroj hudby
- LikeableBoy
to není rozbočovač, ale výhybka. Na přívod výhybky se přitáhne vývod z rádia a pak jsou tam výstupy na repro.
"Karolínka Modroočko" Toyota Corolla 1,4 VVTi (71kW) LB 10/2001 -prodána
Ford Focus 1.6 TDCi (80kW) combi Titanium 10/2009
"Lvíček" Peugeot 307 SW 1.6 16V (80kW) 02/2003 6x airbag, digi klima, ESP+ASR, panorama, atd.
- LikeableBoy
Ještě jenom musím zareagovat. Jakákoliv Flashkarta funguje skoro jako pevný disk, takže kvality z SD karty bych se moc nebál. Dnes na podobném principu makají SSD disky, které by byly mnohem lepší pro použití v automobilu, už kvůli tomu, že nemají mechanické části a tak se tam nic nemůže poškodit vlivem otřesů.CharlieCh píše:Jasoš, v oblasti IT určitě nějaké znalosti mám, takže v tomto nevidím vůbec žádný problém, pouze se šuplíkem si klidně dám poradit.PerryCZ píše:mno spis bych koukal po disku do notasu, jelikos ten je odolnejsi proti otresum a aji padum, ty 5400rpm jsou odolnejsi a myslim ze by to stacilo na tohle bohate... plus poradnej suplicek s odpuzenim ale rozhodne ne od MSI!!!! Ty sou na prd... Hlavne jsou i mensi ty dysky a skladnejsi!
11
Jelikoz hledam zapojeni autoradia na Corollu E11, tak jsem jsem nasel i k E12, nevim jestli to sedi, ale jedno vim jiste jestli je tam original radio, tak tam vstup standartni neni. Vstupy jsou delany pres konektory, a je trochu prblem najit kterej konektor je kterej. Ja jsem zjistil ze jeden konektor ma vstup na CD prehravac na E11. A bude to stejne asi i na E12. Nekolik odkazu na konektory, z pravidla ten nevetsi je pro pripojeni vstupu atd. malej a stredni je repro a napajeni.
http://www.toyotaownersclub.com/gallery ... nector.jpg
http://web.t-online.hu/kereszteskristof ... unit_1.jpg
http://www.mp3car.com/vbulletin/general ... ns-do.html
Corolla E11 1999 facelift, 1.4 VVT-i, 3dv
Resim problem, mam radio s CD prehravacem, Corolla E11 facelift. Bohuzel mi CD prehravac nefunguje, nevim proc, mozna spatne laeser. Ale stejne bych tam chtel extreni zdroj pripojovat (mp3). Radio ma 3 konektory, jeden repro zadni, druhy napajeni + repro. Treti konektor nevim, vedou do nej 2 dratky cervenej a zelenej. Zjistil jsem ze do konektoru se da pripojit vstup z CD prahravace (bylo to zobrazeno u radia s kazetovou meachanikou viz obr. dole). Resim problem, co jsou ostatni konektorky v tom velkem konektoru.
fotky jsou z corolly ale asi pro americky trh. Jde mi o zapojeni toho uplne leveho konektoru, na co jsou jednotlive konektorky.
http://www.mattgilbert.net/carstereoaux ... otos/7.jpg
http://www.mattgilbert.net/carstereoaux ... otos/8.jpg
Nemate nekdo zapojeni (schema) autoradia?
LaBus: Na to uz jsem se dival, jak tady byl odkaz na foru. Trosku se mi nelibi ta cena. Staci mi levnejsi varianta. Ted jsem konecne narazil na zapojeni tech pinu v tom tretim konektoru (12pinu). Tak to otestuji jestli to pobezi nebo ne.
Nasel jsem zapojeni radia z Yarise 2002
Zkousel jsem na ty vstupy pripojit jen vystup z mp3 prehravace a bohuzel nic. Problem je jak jsem predpokladal, ze nemam se jak na ten vstup prepnout. Je potreba zapojit ten pin, kde je napajeni a udelat to nejak, aby sel signal ze se ma z radia prepnout na CD changer.
Kdyby mel nekdo nejakej napad tak sem s nim.
- LaBuS
já bych na pravym konektoru najedem píše:Zkousel jsem na ty vstupy pripojit jen vystup z mp3 prehravace a bohuzel nic. Problem je jak jsem predpokladal, ze nemam se jak na ten vstup prepnout. Je potreba zapojit ten pin, kde je napajeni a udelat to nejak, aby sel signal ze se ma z radia prepnout na CD changer.
pin č. 12 přivedl kladný pól napětí 12V
na pin č. 8 záporná pól napětí 12V
na pin č. 5 ovládání vstupu, což bych viděl taky jako napětí +12V
ale je to jen teorie dle popisku. Hlavně dej vědět jak jsi na tom, to mě taky zajímá
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Tak jsem testoval. Napajeci konektory jsou propojeny vnitrne uvnitr autoradia, takze odpoda jejich napajeni nebo pripojovani. Zkousel jsem jeste zapojit vstup na pin 1 (+) a 3 (signal ground) opet bez uspechu.
Problem je v tom ze neim jak radio donutit aby se na ten vstup prepnulo. Potreboval bych vedet jake je zapojeni v horni kaplicce, kde je ovladani radia (tlacitka na radio). Pak by se mozna dalo zjistit jak se prepnout na vstup.
- LaBuS
nojo, jenže nahože v kapličce to přepneš až když má nadetekovaný další vstup (changer) a to tak, že dostává nějaký impuls do nějakýho pinu konektoru pak mě napadá už jen pin č. 9 a 10 (bus comnunication) taky mi není jasný co je to pin č. 4 signal GND jestli je to propojení koster ?jedem píše:Tak jsem testoval. Napajeci konektory jsou propojeny vnitrne uvnitr autoradia, takze odpoda jejich napajeni nebo pripojovani. Zkousel jsem jeste zapojit vstup na pin 1 (+) a 3 (signal ground) opet bez uspechu.
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Pin 4 je pro funkci mute, kdyz jsem to propojil se zemi tak mi to udelalo u radia ticho, zrejme funkce jako pro handsfree.LaBuS píše:nojo, jenže nahože v kapličce to přepneš až když má nadetekovaný další vstup (changer) a to tak, že dostává nějaký impuls do nějakýho pinu konektoru pak mě napadá už jen pin č. 9 a 10 (bus comnunication) taky mi není jasný co je to pin č. 4 signal GND jestli je to propojení koster ?jedem píše:Tak jsem testoval. Napajeci konektory jsou propojeny vnitrne uvnitr autoradia, takze odpoda jejich napajeni nebo pripojovani. Zkousel jsem jeste zapojit vstup na pin 1 (+) a 3 (signal ground) opet bez uspechu.
Pin 9,10 mam zapojen a vede z kaplicky, jsem to zkousel odpojit a nezapnul jsem radio. Tak ze nevim jak mu rict je ma pripojenej jinej vstup (napr. CD changer)
Odkaz na radio do Yarise, zapojeni je stejny jsou tam i plosne spoje, ale vubec se v tom nevyznam.
http://www.manual-girls.com/manual.php? ... ta-514.pdf
- LaBuS
překlepl jsem se myslel jsem pin 3
jestli to dobře chápu tak pin 3 - siglal GND by mohlo být ovládání mínusem na detekci zařízení
zkus na pin 3 propojit kostru a pak by mohlo jít přepnout na CD changer
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Jestli bude lepsi pocasi zitra tak na to kouknu, protoze v tomto pocasi se nead nic delat, auto mam pred barakem a 4°C na teplomeru nejsou vhodne na dlouhe badani zapojeni kabelu. Budu muset sehnat autokonektory, protoze ted to testuji pes krokodylky a uz se mi tam skoro nevejdou. Nebo budu muset vymyslet jinej system jak pripojovat kabely.
Pin 3 se mi zda ze je jako stineni od vstupu (-) a podle schmatu jsou tam asi 4 vstupy, ale toto bohuzel nevim jiste. No trosku uz mam v tom zapojovani zmatek.
