E9 - Corolla co vy na to?
- medved.design
Jo jde na nich nastavit bedra, bočnice a výška sedáku a opěrky taktéžplamen píše:muzu se zeptat jak na tech sedackach nastavit i bočnice a bedra????????mam stejny ale myslïm ze to neumeji
Toyota Corolla 1.3i 5dv hatchback r.v.92 55kw
http://www.medved-design.wz.cz/wordpress
- medved.design
bohužel druhý nemám
Konečně jsem zase někam jel a nahrál ten zvuk startu. Je to po cca 3 týdnech stání, po startu to má trochu traktůrkový zvyk, až po chvilce to přejde na hladký chod -- nevím, jestli to jelo chvíli na 3 válce nebo se ten zvuk změnil tím, že se konečně promazal motor.
Obvykle mi to chytá rychle, ale občas se tomu motoru moc nechce a má takový váhavý rozběh, někdy si to úplně rozmyslí a zase zdechne -- ale pak už napodruhé naskočí bez problémů. Může to být taky tím, že jezdím dost nepravidelně.
Před zimou jsem měnil olej, olejový+vzuchový filtr, očistil kontakty na rozdělovači a stříkl je silikonovým olejem (teda jen 2, se zbývajícíma 2 jsem bez většího než malého násilí nepohnul, tak snad vedou dobře, když tak dobře drží
 -- od té doby jsou ty rozběhy lepší, maximálně to chvilku dělá ten "traktůrek".
Jen jednou se mi stalo, že jsem musel točit startérem delší dobu a to bylo -12 °C -- ale pak už se to rozběhlo bez problémů.
- medved.design
Děkuju za nahrávku.
No chytla celkem rychle jak jsem slyšel, tak ještě musím zkusit tu baterku
