Asi komprese
Napsal: stř 02.01.2008, 11:06
od Warhead
Tak hosi asi je to tady nebo nevim
postavil sem ju trosku z kopce , hodil jednicku a vypl to a jak pustim brzdu tak svina dvakrat poskocila dopredu , tak si rikam ze asi ztracim kompresi ... tak a protoze o tom vim prd tak se chci zeptat jestli to neni neco jinyho a kdyz ne jestli se da neco delat nebo mam dojezdit a udelat papa ?
Napsal: stř 02.01.2008, 12:08
od ToyoCarE
ale to nemusi byt kompresiou,,, to robi asi kazde ked je v kopci,, vyskusaj to inak,, id dole kopcom na napr trojke,, myslim pri nastartovanom motore,, a uvidis ci to drzi,, alebo zrychluje,, ak to drzi pripadne spomaluje,,tak tlaku niecu zle,, kazdopadne id niekde do lepsieho servisu nech ti zmeraju tlaky,,, nic tym nepokazis,, ale aj tak,, na celde 89" sme mali naflakane 598000km a tlaky boli okolo 7,5,,, na teajsej 91" mame cez 500 000km,, a tlaky su stale ako tak,, to mas kolko na nej najazdene?
Napsal: stř 02.01.2008, 12:15
od Warhead
fajn ja to prubnu z toho kopce , tedka nemam nic nahradniho takze servis pozdeji
najeto mam neco pres 150 a menenej jeden vstrik
Napsal: stř 02.01.2008, 16:45
od ToyoCarE
je este moznost, ze ti pustilo tesnenie,, tam by mohol unikat tlak,,, mozu byt zle kruzky,,ale to by ti zralo olej a bol by cierny dym z vyfuku
Napsal: stř 02.01.2008, 16:50
od Warhead
no tak olej to zere primerene a cernej dym urcite nemam , zrovna kdyz ma dneska svatek
Napsal: pon 25.02.2008, 15:34
od skrat
-ako si pokrocil? mam taky isty motor, tak ma to zaujima
-tak isto v jednom dalsom threade pises o "Cukani bo kuckani" nieco podobne robi aj mne, na 4 rychlostnom stupni pri cca 55-60 km/h co sa mi nezda malo na 4 rychlost... mam podozrenie na jeden svieckovy kabel...pomohla vymena kablov?
dik
Napsal: pon 25.02.2008, 18:20
od Idaho
zatím jsme nezažil auto co by na zařazenou jendičku se z kopce rozjelo
to by musel bejt kua malá komprese ( nebo sakra težké auto
Napsal: pon 25.02.2008, 19:20
od Warhead
ja je predtim menil uz 3x takze pockam az je vymeni kolega se stejnym problemem
z toho kopce uz to neresim ona jen parkrat poskoci
Napsal: stř 26.03.2008, 19:04
od gazda
Tak.. mam podobny problem.. Carina 1.6 78kW.. rok vyroby 1996 Najazdene (prej) 181000 km. Vsetko bolo v pohode. A teraz to robi presne to iste. V kopci zaradim 1 a auto si postupne poskakuje dole z kopca.. ;o(. Dal som v Toyota Hukr Brno zmerat tlaky a vyslo, ze tlaky su... 10, 9, 9.5, a 8 (pre jednotlive valce), takze povedali, ze to je pri takom najazde normalne a ze nechapu preco to z toho kopca poskakuje a "nestoji" .. takze neviem. Ak mate nejake napady, tak za kazdu RADU BUDEM VDACNY..
Dik
Napsal: čtv 27.03.2008, 09:04
od Jimmi
Já bych začal proměřením toho kopce
Napsal: čtv 27.03.2008, 09:59
od gazda
V kopci by som problem nehladal
. Predtym to bolo vzdy v pohode aj pri prudkom kopci. Teraz staci aj mierny kopcek a na jednicke to poskakuje z kopca dole.. Nieco je 100% v neporiadku.
Takze odbornici na Toyoty.. co teraz? Tlaky su zmerane, takze co este (dat) skontrolovat? Auto jazdi.. ale toto ma stve, pretoze by som bol rad, keby ten motor este nieco vydrzi. Zatial mam Carinu rok, najazdene nieco malo cez 12000 km a zatial som bol nadmieru spokojny.
Takze pani.. vsetky rady aj domnenky sem.. rad si ich precitam a zvazim, co podla mna prichadza do uvahy...
Napsal: čtv 27.03.2008, 14:19
od Jimmi
Já myslím, že jenom tření v motoru je tak obrovské, že i při nulových tlacích (a to už by auto pochopitelně nefungovalo) by se to i v prudkém kopci na jedničku nebo zpátečku mělo udržet.
Napsal: čtv 27.03.2008, 16:38
od Karel Danda
No on je taky rozdíl, jestli je motor zahřátý nebo studený .
Napsal: čtv 27.03.2008, 16:59
od gazda
Je rozdiel, ked je motor zahriaty a studeny?
To som nevedel... A aky je tam presne rozdiel? Dik
Napsal: čtv 27.03.2008, 17:12
od Jimmi
Teď si uvědomuji, že jsem podobný jev asi nikdy nezažil hlavně díky tomu, že vždycky, než pustím spojku, zatáhnu pečlivě ruční brzdu. Také občas parkuji v kopci, tak to možná vyzkouším
Rozdíl u teplého motoru mě nenapadnul, ale bude to asi znát. Vše promazáno, vůle na největší hodnotě.....
