Asi komprese
Warhead
Asi komprese
Příspěvek od Warhead »
Tak hosi asi je to tady nebo nevim :shock: postavil sem ju trosku z kopce , hodil jednicku a vypl to a jak pustim brzdu tak svina dvakrat poskocila dopredu , tak si rikam ze asi ztracim kompresi ... tak a protoze o tom vim prd tak se chci zeptat jestli to neni neco jinyho a kdyz ne jestli se da neco delat nebo mam dojezdit a udelat papa ?
Carina E Combik 73kw 4A-FE
ToyoCarE
Příspěvek od ToyoCarE »
ale to nemusi byt kompresiou,,, to robi asi kazde ked je v kopci,, vyskusaj to inak,, id dole kopcom na napr trojke,, myslim pri nastartovanom motore,, a uvidis ci to drzi,, alebo zrychluje,, ak to drzi pripadne spomaluje,,tak tlaku niecu zle,, kazdopadne id niekde do lepsieho servisu nech ti zmeraju tlaky,,, nic tym nepokazis,, ale aj tak,, na celde 89" sme mali naflakane 598000km a tlaky boli okolo 7,5,,, na teajsej 91" mame cez 500 000km,, a tlaky su stale ako tak,, to mas kolko na nej najazdene?
Warhead
fajn ja to prubnu z toho kopce , tedka nemam nic nahradniho takze servis pozdeji ;) najeto mam neco pres 150 a menenej jeden vstrik :D
ToyoCarE
je este moznost, ze ti pustilo tesnenie,, tam by mohol unikat tlak,,, mozu byt zle kruzky,,ale to by ti zralo olej a bol by cierny dym z vyfuku
Warhead
no tak olej to zere primerene a cernej dym urcite nemam , zrovna kdyz ma dneska svatek :?
skrat
Příspěvek od skrat »
-ako si pokrocil? mam taky isty motor, tak ma to zaujima :)
-tak isto v jednom dalsom threade pises o "Cukani bo kuckani" nieco podobne robi aj mne, na 4 rychlostnom stupni pri cca 55-60 km/h co sa mi nezda malo na 4 rychlost... mam podozrenie na jeden svieckovy kabel...pomohla vymena kablov?
dik
Idaho
Příspěvek od Idaho »
zatím jsme nezažil auto co by na zařazenou jendičku se z kopce rozjelo :( to by musel bejt kua malá komprese ( nebo sakra težké auto :D )
Warhead
ja je predtim menil uz 3x takze pockam az je vymeni kolega se stejnym problemem :D z toho kopce uz to neresim ona jen parkrat poskoci :wink:
gazda
Příspěvek od gazda »
Tak.. mam podobny problem.. Carina 1.6 78kW.. rok vyroby 1996 Najazdene (prej) 181000 km. Vsetko bolo v pohode. A teraz to robi presne to iste. V kopci zaradim 1 a auto si postupne poskakuje dole z kopca.. ;o(. Dal som v Toyota Hukr Brno zmerat tlaky a vyslo, ze tlaky su... 10, 9, 9.5, a 8 (pre jednotlive valce), takze povedali, ze to je pri takom najazde normalne a ze nechapu preco to z toho kopca poskakuje a "nestoji" .. takze neviem. Ak mate nejake napady, tak za kazdu RADU BUDEM VDACNY..
Dik
Já bych začal proměřením toho kopce :wink:
gazda
V kopci by som problem nehladal :-). Predtym to bolo vzdy v pohode aj pri prudkom kopci. Teraz staci aj mierny kopcek a na jednicke to poskakuje z kopca dole.. Nieco je 100% v neporiadku. :-( Takze odbornici na Toyoty.. co teraz? Tlaky su zmerane, takze co este (dat) skontrolovat? Auto jazdi.. ale toto ma stve, pretoze by som bol rad, keby ten motor este nieco vydrzi. Zatial mam Carinu rok, najazdene nieco malo cez 12000 km a zatial som bol nadmieru spokojny.
Takze pani.. vsetky rady aj domnenky sem.. rad si ich precitam a zvazim, co podla mna prichadza do uvahy... :-)
Já myslím, že jenom tření v motoru je tak obrovské, že i při nulových tlacích (a to už by auto pochopitelně nefungovalo) by se to i v prudkém kopci na jedničku nebo zpátečku mělo udržet.
Karel Danda
Příspěvek od Karel Danda »
No on je taky rozdíl, jestli je motor zahřátý nebo studený .
Avensis combi 1,8 VVT-i r.v.2002
gazda
Je rozdiel, ked je motor zahriaty a studeny?
To som nevedel... A aky je tam presne rozdiel? Dik
Teď si uvědomuji, že jsem podobný jev asi nikdy nezažil hlavně díky tomu, že vždycky, než pustím spojku, zatáhnu pečlivě ruční brzdu. Také občas parkuji v kopci, tak to možná vyzkouším 8)
Rozdíl u teplého motoru mě nenapadnul, ale bude to asi znát. Vše promazáno, vůle na největší hodnotě.....
Zpět na „Carina“
