Servis reset
Napsal: stř 24.04.2019, 16:57
od Marek2534
Potřeboval bych vyresetovat servis po výměně oleje. Jedná se o Auris 2015 ,1.6 benzín, poradí někdo jak na to ?
Re: Servis reset
Napsal: stř 01.05.2019, 20:29
od Marek2534
Nikdo neví ?
Re: Servis reset
Napsal: stř 01.05.2019, 20:44
od Kovajda
Ahoj. Co třeba zkusit hledání, než jen čekat.
https://seventrumpet.com/resetting-engi ... ota-auris/
Tohle jsem našel za 10sec.
Re: Servis reset
Napsal: čtv 02.05.2019, 22:44
od Marek2534
Díky. To jsem našel taky. Jen mi to nefunguje. Mám tam 2 budíky a ten displej uprostřed.
Re: Servis reset
Napsal: pát 03.05.2019, 07:39
od Aspon
Toto je v manuálu....
Vozidla s 2kruhovým přístrojem
Přepněte displej na denní počítadlo kilometrů "A", když běží motor.
(S. 104)
Vypněte spínač motoru.
Vozidla bez systému bezklíčového nastupování a startování:
Při stisknutém spínači "TRIP" (S. 104) otočte spínač motoru do polohy
"ON" (nestartujte motor, protože jinak bude režim nulování zrušen). Držte
stále stisknutý spínač, až denní počítadlo kilometrů zobrazí "00000".
Vozidla se systémem bezklíčového nastupování a startování:
Při stisknutém spínači "TRIP" (S. 104) přepněte spínač motoru do režimu
ZAPALOVÁNÍ ZAPNUTO (ale nestartujte motor, protože jinak bude režim
nulování zrušen). Držte stále stisknutý spínač, až denní počítadlo kilometrů
zobrazí "00000".
Re: Servis reset
Napsal: stř 24.07.2024, 07:15
od radys03
Ahoj všem,
Přidám dotaz do starého tématu ať nezakládám další.
Zkoušel jsem reset podle návodu a nepodařilo se mi to:-/
Resetovat lze až po rozsvícení kontrolky? Auto jsem právě koupil a pro jistotu vyměnil olej.
Zkoušel jsem to tak, že 2.poliha klíčku (kontrolky svítí) nastavím trip A, vypnu zapalování, zmáčknu a držím na volantu tlačítko trip, otočím klíčkem na polohou 2. (Kontrolky svítí), ale nenastane nulování (na YT se jim vždy objeví symbol klíče a začnou nabíhat čárky a pak nuly) to se u mě neděje..
Mám chybu v postupu nulování?
Auris 1.6 valvematic 2016 (po FL )
Re: Servis reset
Napsal: čtv 01.08.2024, 19:08
od radys03
Nikdo neví?
Re: Servis reset
Napsal: ned 04.08.2024, 08:39
od radys03
Nazdárek sušenko
Dlouho jsem tady nebyl
Návody na YT jsem projížděl a zkoušel podle toho. Pro jistotu jsem to zkusil dnes ještě jednou - hned po jízdě ( při vypnutém motoru)kdy se na displayi objeví údaje o poslední jízdě (spotřeba, čas, vzdálenost) zmáčknu a držím tlačítko trip - otočím klíčkem do polohy ON - ale resetování se nespustí.
Něco dělám špatně?
