Servis reset
Marek2534
Servis reset
Příspěvek od Marek2534 »
Potřeboval bych vyresetovat servis po výměně oleje. Jedná se o Auris 2015 ,1.6 benzín, poradí někdo jak na to ?
Marek2534
Re: Servis reset
Nikdo neví ?
Kovajda
Re: Servis reset
Příspěvek od Kovajda »
Ahoj. Co třeba zkusit hledání, než jen čekat.
https://seventrumpet.com/resetting-engi ... ota-auris/
Tohle jsem našel za 10sec.
Toyota Auris TS 1,6 Valvematic Trend+ 2018
Marek2534
Re: Servis reset
Díky. To jsem našel taky. Jen mi to nefunguje. Mám tam 2 budíky a ten displej uprostřed.
Aspon
Re: Servis reset
Příspěvek od Aspon »
Toto je v manuálu....
Vozidla s 2kruhovým přístrojem
Přepněte displej na denní počítadlo kilometrů "A", když běží motor.
(S. 104)
Vypněte spínač motoru.
Vozidla bez systému bezklíčového nastupování a startování:
Při stisknutém spínači "TRIP" (S. 104) otočte spínač motoru do polohy
"ON" (nestartujte motor, protože jinak bude režim nulování zrušen). Držte
stále stisknutý spínač, až denní počítadlo kilometrů zobrazí "00000".
Vozidla se systémem bezklíčového nastupování a startování:
Při stisknutém spínači "TRIP" (S. 104) přepněte spínač motoru do režimu
ZAPALOVÁNÍ ZAPNUTO (ale nestartujte motor, protože jinak bude režim
nulování zrušen). Držte stále stisknutý spínač, až denní počítadlo kilometrů
zobrazí "00000".
Toyota Avensis TS 2017 Active Trend, 1.8 Valvematic
ex Toyota Auris TS 2016 Active Trend, 1.2 Turbo
radys03
Re: Servis reset
Příspěvek od radys03 »
Ahoj všem,
Přidám dotaz do starého tématu ať nezakládám další.
Zkoušel jsem reset podle návodu a nepodařilo se mi to:-/
Resetovat lze až po rozsvícení kontrolky? Auto jsem právě koupil a pro jistotu vyměnil olej.
Zkoušel jsem to tak, že 2.poliha klíčku (kontrolky svítí) nastavím trip A, vypnu zapalování, zmáčknu a držím na volantu tlačítko trip, otočím klíčkem na polohou 2. (Kontrolky svítí), ale nenastane nulování (na YT se jim vždy objeví symbol klíče a začnou nabíhat čárky a pak nuly) to se u mě neděje..
Mám chybu v postupu nulování?
Auris 1.6 valvematic 2016 (po FL )
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW :lol:
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
radys03
Re: Servis reset
Nikdo neví?
aktuálně
radys03
Re: Servis reset
Nazdárek sušenko :) ,
Dlouho jsem tady nebyl :oops:
Návody na YT jsem projížděl a zkoušel podle toho. Pro jistotu jsem to zkusil dnes ještě jednou - hned po jízdě ( při vypnutém motoru)kdy se na displayi objeví údaje o poslední jízdě (spotřeba, čas, vzdálenost) zmáčknu a držím tlačítko trip - otočím klíčkem do polohy ON - ale resetování se nespustí.
Něco dělám špatně?
aktuálně
