Nefunkční otevírání středové přihrádky-Corolla VERSO II
Napsal: pát 31.08.2018, 16:04
od Marconi
Ahoj. Nemáte někdo TIPA, jak opravit automatické zvedání/otevírání dvířek středové přihrádky na palubní desce? Zámek jako takový mi funguje, ale dvířka musím otevřít prstem, což je vzhledem k malé mezírce celkem problém. Hledal jsem na netu, ale žádnou kloudnou radu jsem nenašel. Za každou radu dík.
Re: Nefunkční otevírání středové přihrádky-Corolla VERSO II
Napsal: sob 01.09.2018, 09:42
od alfik1977
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/200 ... partment/2 měly by být vypadlé ty pružinky,osobně jsem to nezkoušel vyměnit.
Napsal: úte 18.09.2018, 14:48
od Marconi
Díky . Jsou to přesně tyto pružinky. Bohužel také nevím, jak se k nim dostat. Zkoušal jsem sunda takové boční kryty, které se demontují při vymontovávání rádia, ale bohužel samotný přístup k pružinkám se tím neukázal. Asi je potřeba demontovat celou palubovku, což je pro mne neralizovatelné- následná možnost vrzání je pro mne horší než absence pružinek.
Napsal: pát 01.02.2019, 21:03
od Marconi
Vzhledem k tomu, že Verso je již starší kousek, tak jsem otevírání dvířek vyřešil způsobem na uvedeném videu a nemohu si stěžovat ;o)
https://www.youtube.com/watch?v=SIXt1tMDroY
Napsal: pon 04.02.2019, 19:59
od Pepa
Cau , muzu se zeptat kde se da takova pruzinka sehnat?
Pepa
Napsal: pon 04.02.2019, 21:30
od Marconi
Já jsem ji sháněl poměrně dlouho po různých železářstvích a stolařských potřebách, bohužel bez úspěchu. Nakonec se mi ji podařilo sehnat na aliexpresu, akorát jsem musel přivrtat jednu dírku navíc, aby se to dalo uchytit dvěma šroubky. Minimum kusů v objednávce bylo 5ks za cca 150,-Kč. Pokud jsi z Brna nebo Hodonínska, tak Ti můžu jeden mechanismus přenechat
Napsal: pát 30.08.2019, 09:43
od kamov
Marconi píše:Já jsem ji sháněl poměrně dlouho po různých železářstvích a stolařských potřebách, bohužel bez úspěchu. Nakonec se mi ji podařilo sehnat na aliexpresu, akorát jsem musel přivrtat jednu dírku navíc, aby se to dalo uchytit dvěma šroubky. Minimum kusů v objednávce bylo 5ks za cca 150,-Kč. Pokud jsi z Brna nebo Hodonínska, tak Ti můžu jeden mechanismus přenechat
Zdar, riesim ten isty problem, vies dat prosim link na ali? Dik
Napsal: pon 03.02.2020, 09:36
od Rugi
Ahoj,
řeším stejný problém. Pružinky na pantech mám uvolněné, dvířka se sama nezvednou. Přihrádka je udělaná tak, že k pantům (a pružinkám, které zvedají dvířka) se člověk dostane jen zespodu palubní desky
Dal jsem si práci, vyjmul panel klimy a panel rádia, pak se k pantům dalo dostat rukou po hmatu, ale stejně jsem si nepomohl. Prostě pokud na to nevidím, tak po hmatu tam pružinky zpět nenasadím. Takže asi koupím externí pružinku na pantíku a udělám to podle vzoru níže
Holt na to, abych kvůli přihrádce demontoval celou palubku, na to nemám ani čas ani nervy
Napsal: pon 03.02.2020, 15:26
od jarson
nepomohlo by?
https://www.aliexpress.com/item/4000645 ... b201603_53
su aj s priemerom 7mm, tie bývaju dokonca lacnejšie.
Budes sice ako chirurg na laparoskopii, ale...
