Nefunkční otevírání středové přihrádky-Corolla VERSO II
Ahoj. Nemáte někdo TIPA, jak opravit automatické zvedání/otevírání dvířek středové přihrádky na palubní desce? Zámek jako takový mi funguje, ale dvířka musím otevřít prstem, což je vzhledem k malé mezírce celkem problém. Hledal jsem na netu, ale žádnou kloudnou radu jsem nenašel. Za každou radu dík.
RAV4 II 2,0D-4D 2005
Corolla 1,4VVTi 2003
Yaris II 1,3VVTi 2007
Verso II 1,8VVTi 2005
Urban Cruiser 1,4D AWD 2011
(předtím spousta škodovek, 2xFiat 600D, Mercedes Piáno ;o)
Re: Nefunkční otevírání středové přihrádky-Corolla VERSO II
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/200 ... partment/2 měly by být vypadlé ty pružinky,osobně jsem to nezkoušel vyměnit.
Díky . Jsou to přesně tyto pružinky. Bohužel také nevím, jak se k nim dostat. Zkoušal jsem sunda takové boční kryty, které se demontují při vymontovávání rádia, ale bohužel samotný přístup k pružinkám se tím neukázal. Asi je potřeba demontovat celou palubovku, což je pro mne neralizovatelné- následná možnost vrzání je pro mne horší než absence pružinek.
Vzhledem k tomu, že Verso je již starší kousek, tak jsem otevírání dvířek vyřešil způsobem na uvedeném videu a nemohu si stěžovat ;o)
https://www.youtube.com/watch?v=SIXt1tMDroY
Cau , muzu se zeptat kde se da takova pruzinka sehnat?
Pepa
Pepa
ToyotaCarina E 2,0 GLi
Toyota Corolla 2E 1,3 GL
Toyota Corolla Verso D4D 2,2
Já jsem ji sháněl poměrně dlouho po různých železářstvích a stolařských potřebách, bohužel bez úspěchu. Nakonec se mi ji podařilo sehnat na aliexpresu, akorát jsem musel přivrtat jednu dírku navíc, aby se to dalo uchytit dvěma šroubky. Minimum kusů v objednávce bylo 5ks za cca 150,-Kč. Pokud jsi z Brna nebo Hodonínska, tak Ti můžu jeden mechanismus přenechat
Zdar, riesim ten isty problem, vies dat prosim link na ali? DikMarconi píše:Já jsem ji sháněl poměrně dlouho po různých železářstvích a stolařských potřebách, bohužel bez úspěchu. Nakonec se mi ji podařilo sehnat na aliexpresu, akorát jsem musel přivrtat jednu dírku navíc, aby se to dalo uchytit dvěma šroubky. Minimum kusů v objednávce bylo 5ks za cca 150,-Kč. Pokud jsi z Brna nebo Hodonínska, tak Ti můžu jeden mechanismus přenechat
Ahoj,
řeším stejný problém. Pružinky na pantech mám uvolněné, dvířka se sama nezvednou. Přihrádka je udělaná tak, že k pantům (a pružinkám, které zvedají dvířka) se člověk dostane jen zespodu palubní desky
Dal jsem si práci, vyjmul panel klimy a panel rádia, pak se k pantům dalo dostat rukou po hmatu, ale stejně jsem si nepomohl. Prostě pokud na to nevidím, tak po hmatu tam pružinky zpět nenasadím. Takže asi koupím externí pružinku na pantíku a udělám to podle vzoru níže
Holt na to, abych kvůli přihrádce demontoval celou palubku, na to nemám ani čas ani nervy
nepomohlo by?
https://www.aliexpress.com/item/4000645 ... b201603_53
su aj s priemerom 7mm, tie bývaju dokonca lacnejšie.
Budes sice ako chirurg na laparoskopii, ale...
Civic FD7 2006 TR
R18A2
Carina AT190L 1992 JP
4AFE
