Nelze otočit klíčkem v zapalování
BlackSheep
Příspěvek od BlackSheep »
Zdravím přátelé,
stalo se mi, že jsem po zastrčení klíče do zapalovaní, nemohl tímto klíčem otočit. Auto nijak nereagovalo na klíč. Selský rozum radí, že by to mohlo být něco s imobilizérem, který komunikuje s autem. Po pár minutách bylo vše v pořádku a auto se opět chovalo v pořádku. Stalo se to již někomu?
Auris TS 2017 1,6 Man, Selection
Re: Nelze otočit klíčkem v zapalování
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 18:01, celkem upraveno 1 x.
BlackSheep
Zkoušel jsem, volant zablokovaný nebyl.
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 18:00, celkem upraveno 1 x.
Kocúr
Příspěvek od Kocúr »
A nebol zamknutý volant?
BlackSheep
Zamknutý volant nebyl. Pokud by se to mělo opakovat, dám si větší pozor na projev a okolnosti, pak bych s tím určitě do servisu zajel. Zatím jen zjišťuji, jestli se s tím někdo nesetkal. Auto jinak funguje bezvadně. :)
pedrosol
Příspěvek od pedrosol »
Jestli si nemohl ani otočit, tak buď špatný klíč nebo zámek. Mě to dělalo na yarisovi, ale měl jsem už ošoupaný klíč, rezervní byl dobrý.
Ex Toyota Yaris r.v. 2000 1.0
Nyní Toyota Auris r.v. 2009 1,3 (3 dveř jako sporťák :-)
jiřík77
Příspěvek od jiřík77 »
Zdravím všechny, mám auris asi půl roku, má najeto 98.000 km/r.v.2018. Opakovaně se mi stane, že po zastrceni klíčků do zapalování a pokusu o nastartování se nic neděje. Vypnu a znovu zapnu a nastartuje normálně. Dělá to tak jednou za tyden. Až pojedu na servis, zeptám se v Toyotě. Ještě zkusím druhý klíč, jestli to bude stejné. Podle mne to bude buď zapalování nebo možná imobilizér. Jirka
Toyota Auris TS... 1.6 97kw, 2018
Ak zasahuje imobilizer, mala by to signalizovať kontrolka.
U mna ( ale na honde teda) je to ikonka zeleny klucik. Kym nezhasne, nemalo by sa startovat. Ak prerusovane blika, ide o poruchu , resp. system nerozoznal kluc.
Dovodom moze byt aj uplna blbost , ako vela veci na zväzku s klucom od auta ....kamaratovi takto blblo, ked si dal na zväzok taky ten čip na otvaranie domovych dveri.
Kazdopadne aj v tomto pripade sa ale nieco " dialo". Starter tocil, len to nedavalo iskru. Ale to moze byt na kazdom aute inak, podla toho ake okruhy ma immo blokovat.
Co sa tyka problemu s otocenim, pripadne sa aj otoci ale malo, alebo potom nejde vytiahnut tak to je proste opotrebenie bud kluca alebo zamku.
V takom pripade pomoc v klucovej sluzbe, kde robia aj autozamky a spinacky.
jiřík77
Zasunout i vysunout jde úplně normálně, žádná kontrolka nesvítí, prostě po otočení se vůbec nic neděje, takže úplně vypnu, zapnu do mezipolohy, zatím pozhasinají kontrolky a startuje, včera se to stalo 2x po sobě, pak už normál..
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Minulosti bol problem kontaktom na spinacej skrinke deformovalo sa puzdro tzv "orechu" klucikom neslo pootocit !
viewtopic.php?t=8161
U Aurisu I.gen je podmienka nastartovania stlacena spojka je tam elk.kontakt - spinc.
KED SI ZLE VYTLACIL SPOJKU PRISTROJOVKA SVIETILA ALE NIC-a bolo ticho.
INSPIRACIA:
https://www.youtube.com/watch?v=wpcnXRTqAPw
