Bubon ---- kotuc
Napsal: čtv 15.02.2007, 23:44
od ToyoCarE
Caffte,,, mam na Carine E bubny,,, kedze niesom zastancom tohto brzdneho systemu,, chcem to menit za kotuc,,, na polici mam dva naboje z Celicy 89",,, chcem vediet,,ci by to pasovalo,,, vdaka
Napsal: pát 16.02.2007, 13:14
od Marwell
Caute, myslim, ze naboj Ti nestaci.
Tez nejsem zastancem bubnu
proto jsem chtel kotouce, avsak kdyz jsem zjistil, ze je zapotrebi vymena cele napravy, tak jsem od toho tak trochu ustoupil.
Ikdyz mi to stale vrta hlavou a rikam si, ze koupim zadni napravu z "dvoulitra" a prehozeni bude easy.
Pry sedi skoro vsechno...
Napsal: pát 16.02.2007, 14:24
od ToyoCarE
tak to by ma zaujimalo,,, co je tam ine,, preco treba menit celu napravu,,,
od ToyoCarE
este jedna poznamka,,, ja mam 2.0,,,
Napsal: pát 16.02.2007, 14:31
od Marwell
Tak to je hoooooooodne divne, protoze "dvoulitry" mely meli v zakladu kotouce... Ale je mozne, ze mas toho nejslabsiho, coz je vlastne predchudce 1,6 16V. Ty meli bubny, ale zaroven meli i "stary" podvozek. Klasicke 2l maji podvozek z Celicy... Kazdopadne, nepamatuji si presne z jakych vsech duvodu je zapotrebi menit celou napravu... Trosicku se zamyslim, podivam do poznamek
a pak Ti pisnu...
Ale co vim jiste, byla to nejsnadnejsi cesta ke kotoucum vzadu.
Napsal: pát 16.02.2007, 16:38
od Marwell
Takze trochu jsem prozkoumaval papiry a zde je vysledek.
Celica nevim jestli pujde pouzit, nevim jestli je naboj delany na ABS a jestli ma stejny naboj (5x100). Co se da pouzit, tak je varianta z Avensisu... Ale ted si nejsem jisty, jak je tam delany drzak brzdice... To zjistim nejak o vikendu, a pak dam vedet. Ale pokud bys mel ABS, tak ten z Avensise by tam mel jit v pohode. Pokud by ten drzak zradil, tak by to bylo na prekopani cele napravy, resp. udelat celou napravu, resp. dat tam celou napravu z Avensise...ale to bych se na to radsi vys.... Anebo sehnat celou napravu s kotoucema, ale tu asi nesezenes...ale mozna se mylim.
Ale ta je o dost jina, takze tam by mohl byt problem s uchcenim a tak...
Dalsi vec, ktera je zapotrebi, tak jsou lanovody. Musi se pouzit z toho Avensisu, ponevadz ten kotouc ma vlastne vsobe pakny (resp. bubnovou brzdu) - to je rucka - poodobne jako to maji bavoraci... Takze jeste lanovody, ale to uz je hracka.
Napsal: pát 16.02.2007, 17:01
od BRunner
2 Marwell: mám doma vymontované kompletní zadní nápravy z 5g Celici 2.0. Tj. kotoučové brzdy a náboje 5x100 a ABS, tak kdyby jsi měl zájem poměřit ozvi se.
Napsal: pát 16.02.2007, 17:29
od ToyoCarE
nemam ABS,,, a na nasej Celice som robil brzdy velakrat,,, takze viem ake to tam je,,, a ta roztec,,, no pokial ma Celica inu a Carina inu,,, nevidim v tom problem,,, ked sa budu kupovat elektrony,,, tak sa kupia dva z jednou roztecou a dva z inou
Napsal: pát 16.02.2007, 17:35
od ArnieGT
obě dvě mají 5x100 pokud se nemýlím,....
Napsal: pát 16.02.2007, 17:46
od ToyoCarE
takze prvy problem porieseny,,,, teraz ten uchyt,,, pokial by pasoval,,, tak je poriesene az na lanovody vsetko
Napsal: pát 16.02.2007, 18:38
od garfielld
jen taková poznámka, na Celice(5.gen) de vyměnit náboj s koutoučema za náboj s bubnem úplně bez problémů, ta náprava je úplně stejná pro oba typy, stačí jen povolit 3šrouby a vyměnit kus za kus, časem se na to taky chystám(ale já budu měnit celou nápravu i s ramenama a stabilem)
Napsal: pát 16.02.2007, 20:46
od ToyoCarE
tak to si ma potesil,,, ja zase viem,, ze tie naboje co mam,, pasuju aj na 5-gen,,, tak ak je to len tolko roboty,,, tak sa mozem tesit,,, budem mat kotuce a nie hnusne bubny,,,
Napsal: ned 18.02.2007, 12:17
od ToyoCarE
prezrel som napravu na Celde,,, a asi viem co je problem,,,, ked by aj pasoval naboj s oskou,,, tak nebude na co uchytit brzdy,,, ale myslem,,, ze treba vymenit aj jednu somarinu,,, na ktorej je uchyteny tlmic a pozdlzne a priecne ramena,,, na nej su usi na brzdy,
Napsal: ned 18.02.2007, 17:03
od ombre
ToyoCarE píše:prezrel som napravu na Celde,,, a asi viem co je problem,,,, ked by aj pasoval naboj s oskou,,, tak nebude na co uchytit brzdy,,, ale myslem,,, ze treba vymenit aj jednu somarinu,,, na ktorej je uchyteny tlmic a pozdlzne a priecne ramena,,, na nej su usi na brzdy,
Táto somárina sa volá těhlice
Napsal: ned 18.02.2007, 17:24
od ToyoCarE
vdaka
