E11 - dálkové ovládání centrálu (přestal dálkovat :) )
Napsal: úte 17.05.2011, 09:42
od arcci
Přes zimu jsem s corollou z technických důvodů (prasklej rozvoďák) 3 měsíce nejezdil a úplně se mi vybila baterka, kdyz jsem dal auto dokupy a dobil baterku tak mi přestalo fungovat dálkový ovládání centrálu, nemáte s tím někdo podobnou zkušenost? Myslel jsem že se za tu dobu třeba vybila baterka v DOC ale bohužel tou to není. Všem děkuju za odpověď.
Re: E11 - dálkové ovládání centrálu (přestal dálkovat :) )
Napsal: úte 17.05.2011, 11:25
od Ahold
arcci píše:Přes zimu jsem s corollou z technických důvodů (prasklej rozvoďák) 3 měsíce nejezdil a úplně se mi vybila baterka, kdyz jsem dal auto dokupy a dobil baterku tak mi přestalo fungovat dálkový ovládání centrálu, nemáte s tím někdo podobnou zkušenost? Myslel jsem že se za tu dobu třeba vybila baterka v DOC ale bohužel tou to není. Všem děkuju za odpověď.
Zkus dát jinou baterku do auta. Stalo se mi to stejné, po výměně baterky je vše OK. Třeba z jiného auta přes kabely a zkus odemknout.
Napsal: úte 17.05.2011, 13:07
od arcci
Ahold píše:arcci píše:Přes zimu jsem s corollou z technických důvodů (prasklej rozvoďák) 3 měsíce nejezdil a úplně se mi vybila baterka, kdyz jsem dal auto dokupy a dobil baterku tak mi přestalo fungovat dálkový ovládání centrálu, nemáte s tím někdo podobnou zkušenost? Myslel jsem že se za tu dobu třeba vybila baterka v DOC ale bohužel tou to není. Všem děkuju za odpověď.
A startovalo ti to normálně? , já s tím vpohode jezdim, jenom musim odemykat klicem
, ale zkusim a uvidim, myslis ze by imobilizeru a starteru stacila a DO ne? ...uvidime
Napsal: úte 17.05.2011, 13:14
od Rampa89
No teď jsem to řešil na ségřino coltu cj0 a i když jsem si taky myslel, že je to baterií v ovladači, nakonec jsem to zkusil odemnkout a zamknout ovladačem, když jsem seděl v nastartovaným autě v koloně a fungovalo to uplně bez potíží.
Takže problém bude nejspíš fakt ve slabší baterii, protože když je to nastartovaný, tak to v dobíjí a nejspíš tam bude nějaká napěťová ochrana, aby jsi ještě nastartoval. U toho colta totiž bez motoru cvaká relé a jde vidět, jak se to snaží, až pohasíná vnitřní osvětlení, ale baterka holt už víc pustit nechce.
A startuje to v klidu, spíš se tomu nebude chtít startovat až v zimě.
Napsal: stř 18.05.2011, 09:42
od Shadow
Zkoušel jsi znovu naprogramovat ovladač?
Napsal: stř 18.05.2011, 19:18
od Ahold
arcci píše:Ahold píše:arcci píše:Přes zimu jsem s corollou z technických důvodů (prasklej rozvoďák) 3 měsíce nejezdil a úplně se mi vybila baterka, kdyz jsem dal auto dokupy a dobil baterku tak mi přestalo fungovat dálkový ovládání centrálu, nemáte s tím někdo podobnou zkušenost? Myslel jsem že se za tu dobu třeba vybila baterka v DOC ale bohužel tou to není. Všem děkuju za odpověď.
Aha, jsem myslel že ani nenastartuješ. Já mám problém že pokud nedeaktivuju alarm tak nenastartuju. Tak mě napadlo se napojit na kabely a odemknout auto a pak už jsem v poho jezdil.
Napsal: čtv 19.05.2011, 08:31
od arcci
Shadow píše:Zkoušel jsi znovu naprogramovat ovladač?
nezkoušel a popravdě nevím jak na to, já jsem to auto koupil z druhý ruky, tak ani nevim jestli je to ovládání originál nebo dodělávaný, nemám k tomu ani žádnej manuál, je to černej obdélník s 4 žlutejma tlačítkama A - B - 1 - 2,
Pokus s nastartovaným motorem bohužel nevyšel, nevíte jestli má dálkový ovládání samostatnou pojistku? (odpoledne prověřim)
Uploaded with
ImageShack.us
Napsal: čtv 19.05.2011, 09:27
od Shadow
heh, mám od Jablotronu ten samý
osobně jsem se s tím zatím nesetkal, ale od předchozího majitele moji E10 jsem slyšel že se to stalo a občas stává...tedy bych zkusil přeprogramovat...mrkni na web Jablotronu, je tam postup...mě by spíše zajímalo jestli by na další tlačítko šel dostat něak kód od ovladače vrat
Napsal: čtv 19.05.2011, 10:32
od arcci
Shadow píše:heh, mám od Jablotronu ten samý
Díky, to vypadá nadějně, stahnul jsem návod, vytisknul a o víkendu to zkusim ....
Napsal: pát 20.05.2011, 07:32
od Pizzamancz
Chlapci, než budete provádět těžkou a nákladnou transplantaci slepého střeva, nabízím kompletní centrál za cca 700 korun včetně dvou kusů dálkového ovládání.....
Napsal: sob 21.05.2011, 23:41
od vendys
Kámoš koupil auto se stejným problémem, stačilo to znova spárovat podle návodu a vyměnit baterky v dálkáčích...
Napsal: pon 23.05.2011, 09:08
od arcci
hm, tak jsem bohužel o víkendu nenašel jednotku dálkového ovládání, myslel jsem, že bude ve středovém sloupku a ono ne, nebo teda aspoň já ji nenašel, vyndal jsem si pěkně schránku spolujezdce a koukám ona tu asi není
Tak si teď vytisknu návod jak sundat tapecírung ze dveří a uvidim jestli tam bude ...
Ps. kam se dává dálkový ovládání nejčastějš ?
Napsal: pon 23.05.2011, 21:49
od Rampa89
No vyhodil bych kobereček u nohou řidiče a lehnul si hlavou dolů, kouknul tam, než se budeš montovat s dveřma.
Napsal: úte 24.05.2011, 08:10
od arcci
tak problém vyřešen, vykašlal jsem se na knihu Jak na to a chvilku poslouchal, kde cvaká relátko při zamykání a odemykání centrálu, nakonec jsem sundal plastovej kryt pod volantem našel centrál a po chvíli hledání našel přijímač dálkového ovládání strčenej vedle pojistkový skříňky u levý nohy řidiče za tou malou schránkou, oba ovladače jsem znova naučil a hurá už zas odemykám auto jako člověk....
děkuji všem za podmnětné příspěvky....
